Trex 600 ESP Umbau auf DFC ???
  • eurohacker59
    eurohacker59
    Hallo DFC Freunde
    Ich wollte mein Trex 600 ESP auf DFC umbauen und siehe da es funktioniert nicht weil die HRW die beim Upgrade dabei ist von oberen lagerbock nach unten zu kurz ist ?
    Hat jemand diesen 600er umgebaut oder geht das garnicht was ich eher vermute
    Habe mit guten erfolg mein 550er und mein 600er pro erfolgreich umgebaut aber der ältere macht mir Probleme.
    Wäre dankbar um eure hilfe
    Danke
    Grüße Sepp.
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: Trex 600 ESP Umbau auf DFC ???
    Diese sollten wohl passen. hier
    • J.schumi
      J.schumi
      Hallo!
      Habe meinen 600er auch auf DFC umgebaut.
      Meine HRW ist gekürtzt aug 172mm länge.
      Gruß Schumi
      • J.schumi
        J.schumi
        Hallo!
        Die Originale aus dem Upgrade passt nicht, du benötigst eine mit
        Verstellbarem Ring. Ich glaube man bekommt die Align Welle in 172,6mm mit dem
        Ring auch zu Kaufen.
        Gruß Jens
        • DSchwarze
          • 10.12.2010
          • 143
          • Dieter
          • FMC Condor Bückeburg e.V. und MFC Minimoa e.V Stadthagen
          Hallo Sepp,
          die von Peter verlinkte HRW ist die richtige (# H60247), habe sie auf den HeliMasters von Fastlad erstanden und in meinem 600er ESP verbaut. Die Hauptrotorblätter laufen dann etwas tiefer (minimal) als die frühere Paddelebene.
          Der "Ring" ist hier fest an der Welle, es wird kein zusätzlicher Haltering benötigt, passt einwandfrei. Diese Welle hat eine länge von 171,5mm.
          Anbei zwei Bilder, mit Originalkopf mal als Vergleich und mit Haube.
          Gruß Dieter
          P.S.: Mit Zollstock gemessen, +/- ein paar zentel (da die Welle im Link mit 172,7 angegeben ist, evtl. Toleranz)
          Zuletzt geändert von DSchwarze; 17.01.2014, 23:01. Grund: Nachtrag
          MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
          • J.schumi
            J.schumi
            Hallo!
            Sieht Klasse aus!!
            Gut zu Wissen das diese HRW passt, werde ich mir auch mal besorgen!
            Gruß Schumi
            • DSchwarze
              • 10.12.2010
              • 143
              • Dieter
              da ich den alten Hauptrotor komplett behalten wollte, habe ich mir folgende Teile für den Komplettumbau bestellt (falls das noch Jemand vorhat und auf der suche ist ):
              Als erstes den Umbauset auf DFC H60239AT (diese beiligende HRW ist vom "Ring" aus nach unten und oben zu kurz, geht nur für 550E V2 und 600E Pro - laut Aufdruck), Blatthalter H60204T vom 600er PRO (werden für den Umbausatz benötigt, vom 600er ESP eh andere), Drucklagersatz H60001-1 (die Kugellager waren im Batthaltersatz enthalten, die Drucklager leider nicht, shit extra Bestellung ), Blattlagerwelle H60006, die Messingscheiben (8x11.5x1.3mm) aus HN6100T (die Dämpfergummis werden nicht benötigt, habe sonst nirgends die Scheiben einzeln entdeckt) und die DFC Taumelscheibe H60248T.
              Gruß Dieter
