Blattgriffe Trex 700 fbl
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Welche blattwurzel passt in die blattgriffe des Trex 700 fbl. Möchte den Kopf auf einem scaler vorerst zum testen verwenden bevor ich in einen dreiblatt investiere.
    Verträgt der Kopf noch einen 1,8m Kopf mit ca 1000umdrehungen.
    Viele stretchen ja den Kopf.
    MfG Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    AW: Blattgriffe Trex 700 fbl
    Ist die Blattschraube 4 oder 5 mm?
    • agila
      agila
      ...ist eine 5mm Schraube.
      • Ernst72
        • 06.11.2008
        • 386
        • Ernst
        • Egliswil / Niederwil
        Hallo Steveman. Die Blattwurzel darf max. 14mm betragen. Klar kannst 800er Blaetter drauf schnallen, der 800er Rex hat ja den gleichen Kopf wie der 700er. Gruss Ernst.
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          Super, jetzt muss ich nur noch schauen, ob der Hersteller meiner Mechanik die Rotorwelle gegen eine 12mm Welle tauschen kann und gleich die Bohrungen für den 700er Kopf rein macht.
          Vielen Dank für eure Antworten.
          mfg Stefan
