T-Rex 250 Zwischenwelle auseinandernehmen?
  • Kompass02
    Kompass02
    Ich habe heute gemerkt dass die kugellager bei der zwischenwelle hinüber sind und jetzt wollte ich sie auseinander nehmen aber ich bekomm das riemenrad nicht ab um das kugellager in der mitte auszutauschen. Habt ihr einen tipp wie ich es lösen könnte? Habe schon die schraube raus gemacht hat aber nichts gebracht
    Mit freundlichen Grüßen Marcus
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: T-rex 250 zwischenwelle auseinandernehmen?
    Versuche es mal mit warm machen. Möglicher weise ist es aufgeklebt.
    • Murdoc
      • 05.02.2011
      • 705
      • urs
      AW: T-Rex 250 Zwischenwelle auseinandernehmen?
      Das Teil mußt du komplett austauschen.
      Das Riemenrad bekommst du nicht runter, ohne es zu zerstören.
      www.live-hobby.de
      Murdoc
      • Kompass02
        Kompass02
        www.live-hobby.de
        Murdoc
        Aber warum ist dann da die schraube? Wenn ich es wieder kaufe dann gehen die lager wieder kaputt
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          ja, kann passieren. Wenn der Riemen nicht zu fest gespannt wird halten die Lager eigentlich recht lange. Bei mir über 200 Flüge a 6min.
          Die Welle muss komplett getauscht werden, ein demontieren ist da nicht vorgesehen.
          Wenn man sich einen Abzieher fertigt könnte es evtl. gehen.
          Aber selbst damit wird vermutlich das Riemenrad verbiegen da es aus Alu ist.
          Werner
          • Murdoc
            • 05.02.2011
            • 705
            • urs
            Welchen Schraube *****
            • Teal69
              • 07.04.2010
              • 1279
              • Dennis
              • Berlin / Tempelhof
              Die, die von unten in die Welle geht (siehe Foto)
              |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
              • Murdoc
                • 05.02.2011
                • 705
                • urs
                Sorry, hatte die Welle auch schon in der Hand, bei mir war da keine Schraube.
                auf dem Bild hab ich s jetzt aber gesehen, Typisch Align, möglichst viel Teile, auch wenns überhaupt keinen Sinn macht !!!
                • Kompass02
                  Kompass02
                  Werner
                  Und was ist dann die richtiges spannung sodass der riemen nicht durchrutsch aber auch die lager nicht kaputt macht?
                  Mit freundlichen Grüßen marcus
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    den Riemen gerade so Spannen das man ihn kurz hinter dem Riemenrad ganz leicht mit einem Schraubendreher noch bis in mitte zusammendrücken kann.
                    Während dem Betrieb Spannt sich der Riemen durch die Zentrifugalkraft auch nochmal selbstständig. Meist wird solch ein Riemen zu fest gespannt, was nicht nötig ist und nur den Verschleiß erhöht.
                    Werner
                    • Kompass02
                      Kompass02
                      Werner
                      Vielen danke hab grade eine neue welle bestellt und werde es dann gleich mal machen
