450 Pro mit MB, bescheidene Heckdrehrate
  • Leiseflieger
    Leiseflieger
    Hallo verrückte Gemeinde,
    Titel sagt ja schon fast alles, mein 450er Rex will ums verrecken nicht schneller drehen als ca. 1,5 mal pro s.
    Anlenkung ist OK, leichtgängig und spielfrei, Servo (standard Align) auch.
    Max. Verfahrweg wurde dem MB ebenfalls angelernt.
    Ich hab schon auf "Sport" umgestellt, Taumeline geht nun wirklich besser, aber ich hab keine Besserung am Heck.
    Anlenkung gibt auch nicht nach, der Rex dreht sowohl unter Fahrt als auch im Schwebeflug, links UND rechts wie ein vollbesetzter Bus mitsamt Gesangsverein auf Butterfahrt...
    Mein 250er dagegen dreht bei vollen Heckausschlag wie ein Tanzbär auf Koks
    Wo kann ich bitte am MB (ver. 3.xx) am sinnvollsten ansetzen? Der Heli ist ansonsten perfekt, aber ein Turn mit 2 Umdrehungen am Nullpunkt kann ich vergessen, bis ich 2 mal rum bin hab ich 20 m. Höhe vernichtet.. Isch werd noch blääde hier
    Danke euch
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: 450 Pro mit MB, bescheidene Heckdrehrate
    Das MB ist auf auch auf Sport extrem Zahm. Stell dies mal auf Sender um.
    Ich hoffe für dich, dass du hier die Sekunden verschätzt:
    Die Sensoren im Beast schaffen maximal nur ca 500 Grad pro Sekunde. Das entspricht ca 1,4 Umdrehungen pro Sekunde.
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      Stellst in deiner Funke den Servoweg fürs Heck höher. Bzw auch höhere D/R bringt erst mal Abhilfe.
      Ab glaub 130 oder so geht das Gyro sogar ganz aus und das sieht dann so aus und sollte reichen ;P
      Also Drehrate = Heck Servoweg/Ausschlag
      • Leiseflieger
        Leiseflieger
        Ich meinte so lange braucht der Heli um um die Hochachse 360° zu drehen, hab es wohl falsch ausgedrückt, mein 250er dreht und fliegt wie der im Video von Diablol. (Gutes Video übrigens)
        Ich probiere es morgen mal aus, mach mir zur Sicherheit 20% Expo drauf und taste mich dann ran.
        Oder eben den Vorschlag von Diablol, was mir besser zusagt.
        Ich liebe ein Forum das niemals schläft, DANKE!
          Taumeline geht nun wirklich besser...
          Geht mir auch beim Lesen manchmal so.
          Geht dein Heck kräftig, wenn du in voller Fahrt Pirouetten in beide Richtungen machst? Bekommt das Servo wirklich den vollen Weg? Dein Taumelinchen sollte damit übrigens weniger zu tun haben.
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            • MFG Niederdorfelden
            Hmmm, um ehrlich zu sein, mein Beast knackt die 500 Grad pro Sekunde locker. Im RF 6.5 hab ich alle meine Helis auf 600 Grad Pro Sekunde eingestellt, mein X5 dreht übers Heck sogar noch deutlich schneller (ich würde es so auf 650 -700 Grad schätzen), ohne dass das MB die Kontrolle verliert.
            Wundert mich schon, die Angabe mit den 500 Grad...
            Thomas
            Gaui X5 Lite FES
              Ich würde das so interpretieren, dass der Heli natürlich schon schneller als 500 Grad pro Sekunde drehen kann, nur dass dabei das Microbeast nicht mehr mitzählen und für konstante Drehrate sorgen kann. Ist in dem Bereich ja auch komplett egal.
              Oder was passiert denn im Microbeast, wenn die 500° überschritten werden?
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                Naja, die Sache ist halt, dass meine Heckdrehrate sehr konstant ist. Sonst könnte ich damit keine sauberen Piroflips fliegen (naja gut, wie sauber meine Piroflips sind sei mal dahingestellt, aber ohne Heckdrehratenkontrolle würde ich da ziemlich rumeiern). Ausserdem hab ich in einem alten Thread gelesen, dass damals die maximale Drehrate 560 Grad warbund per Softwareupdate noch erhöht werden sollte...wenn das Beast-Forum noch online wäre hätte ich da mal nachgeguckt...
                Thomas
                Gaui X5 Lite FES
                • Tomcat911
                  • 23.10.2011
                  • 1151
                  • Holger
                  Ich würd das Heck mal im normal Modus sauber einstellen, hatte den gleichen Effekt bei einem mener MB Helis. Leider tendiert man heute dazu, diesen Schritt zu überspringen und das Heck nach dem Aufbau gleich im HH Modus laufen zu lassen, dadurch verpasst man so manche wichtige Einstellung
                  Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                  • Leiseflieger
                    Leiseflieger
                    Morgen... wirklich.. MORGEN probiere ich alle Vorschläge aus ...
                    Ich hatte leider ein paar "Noteinsätze" und bin nicht dazu gekommen.
                    • Leiseflieger
                      Leiseflieger
                      So Leute, heute war es endlich soweit!
                      Beide Vorschläge zusammen, also sowohl Mbeast auf Sender als auch die max. Wege am Sender verstellen waren ein Volltreffer!
                      Jetzt dreht der 450er wie der 250er, mein Grinsen muss warscheinlich operativ entfernt werden.
                      Danke!
