Neues Freilaufset passt nicht bei Trex 600 ESP
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 544
    Ich habe ein neues Freilaufset für meinen 600 ESP benötigt: Freilauf Set - schwarz Align HN6064BA - freakware
    Beim Einbau passt das aber nicht mit dem Autorotationszahnrad zusammen.
    Die Freilaufhülse ragt nicht weit genug in das Auro-Zahnrad hinein, um die Verschraubung durch die beiden Bohrungen am unteren Bereich des AR-Zahnrades zu realisieren. Das verschraubte schwarze Metallelement des Freilaufes hat eine größere Dicke, somit kann das auch nicht funktionieren.
    Hat Align da was geändert ? Ist das Freilaufset falsch ? Benötige ich ein anderes Autorotationszahnrad ?
    mfG
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
  • gunni77er
    • 27.09.2007
    • 519
    • Gunnar
    • MBC Lehrte
    AW: Neues Freilaufset passt nicht bei Trex 600 ESP
    Scheint wohl so weil habe auf dein Link geklickt und beim ersten Foto steht was vom New Part und den Abmessung.
    Link vom Bild: https://www.freakware.de/shop/abilder/hn6064ba_1.jpg
    Beim partfinder kommt man auf die Startseite also auch nicht hilfreich.
    Steht den eine Partnummer in der org. Bauanleitung ?
    Gunnar
    Grü�e aus dem Norden
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      An meinem 600er Rex passt folgendes zusammen:
      Freilauf: 60064 BA
      Hauptzahnrad: 60019
      Auro-Zahnrad: 60020
      • Heli-Pilot Mike
        • 20.04.2008
        • 356
        • Mike
        • MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
        Habe vor kurzem auch das Aurora wechseln müssen. Du musst auch das Aurora Zahnrad dazu bestellen weil das Maß von der hülse geändert worden ist. Das alte passt nicht mehr.Freilauf Set - schwarz Align HN6064BA - freakware bei den Link musst du unten schauen da steht verwendbar mit der Nr. Und wenn du gleich alles auseinander hast tausche gleich das Hauptzahnrad auch.
        Gruß Mike
        JETI|Ds12 Carbon Grey Special Edition
        EC-145 Roban 600 |Logo 10| Kontronik
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Ich habe sehr lange gebraucht um durchzublicken...
          Licht ins Dunkle brachte dieser Thread:
          (HK 600 GT) Antrieb-Kein Durchblick mehr
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Gruß Mike
            Ja so ist es!
            Das alte kannst in der Bucht sicher gut verkaufen da bei einigen eher das Zahnrad hops geht und der Freilauf noch passt.
            Als Tipp für diejenigen die für den alten Freilauf ein Aurozahnrad benötigen:
            Einfach das neue bestellen und ein 4 mm breites Kugellager dazuordern. Die Durchmesser hab ich jetzt nicht zur Hand es gibt es aber von Align. Das Lager einfach über dem Aurozahnrad mitverbauen dann passt wieder alles.
            MfG Christian
            • pitsch
              • 19.04.2012
              • 558
              • pitsch
              eine hilfreiche Tabelle
              gruss pitsch
              • Saabfan
                • 05.02.2009
                • 544
                Danke an alle für die Tipps. Werde mir das alles in Ruhe ansehen. Ich hatte nur auf der Freakwareseite im Partfinder nur nach dem Freilauf geguckt, aber nicht darauf geachtet, dass es weitere Infos gab.
                @Heli-Pilot Mike: warum soll ich auch gleich das Hauptzahnrad austauschen ? Passt das dann auch nicht mehr ? Von dem Hauptzahnrad habe ich neulich eine größere Menge günstig bekommen
                Irgendwie gehen mir die Strategen von Align mit diesen ständigen ßnderungen langsam auf den Sack.
                mfG
                • Heli-Pilot Mike
                  • 20.04.2008
                  • 356
                  • Mike
                  Kannst das alte Hauptzahnrad natürlich noch verwenden. Wenn ich solche Reparatur habe tausche ich immer alles komplett neu.
                  Gruß Mike
                  • Saabfan
                    • 05.02.2009
                    • 544
                    Ok, dann ist alles ok. Der Heli ist ein Gebrauchtkauf, da war ein Zahnrad drin, was zwar passt, dort eigentlich nicht reingehört. Daher war auch ein neuer Freilauf nötig.
                    Danke.
