Trex 500 komisches Flugverhalten
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    Wer kann mir weiter helfen.
    Fliege einen Trex 500esp mit Starrantrieb und Microbeast.Wenn ich im schnellen Vorwärtsflug bin und dann schlagartig voll Pitch und voll Heck rechts gebe,habe ich das Problem das,das Heck das nicht mitmacht.Er dreht ca. eine 1/4 Umdrehung und schiebt dann so querr hoch und nach vorne und irgendwann kommt das heck sehr verzögert dann irgendwann nach.
    Das selbe mit voll Heck links ohne Probleme.
    Bei voll Pitch aus dem Stand und voll Heck rechts für Piourette geht alles ohne Problem.
    Woran kann das liegen?
    Gruß jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Trex 500 komisches Flugverhalten
    Welches Steuerverhalten fliegst du?
    • heli jürgen
      • 20.03.2008
      • 1159
      • Jüergen
      Was meinst du mit welches steuerverhalten
      Logo 600SE--Low RPM
      Diabolo 550 , TDSF
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        • MFG Niederdorfelden
        Du hast dir doch schon dein Problem selbst erklärt;
        "dass das Heck das nicht mitmacht"
        Ja, so isses
        Mehr Drehzahl oder grössere Heckblätter wären meine Empfehlung. Oder das, was du machst, nicht fliegen, denn das ist so ziemlich heftigste was dem Heck überhaupt widerfahren kann.
        Grzß
        Thomaa
        Gaui X5 Lite FES
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Mit "Heck rechts" meinst du vermutlich Nase rechts bzw. gier rechts, oder? Wenn dem so ist, dann wäre meine nächste Frage, ob einer deiner anderen Helis das mitmacht. Ruckartig aus schnellem Vorwärtsflug Vollpitch und Heck gegen das Drehmoment. Nö, das wird nix. Zumindest nicht so einfach.
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            Je nach dem welches Steuerverhalten am Beast eingestellt ist, hatt man weniger Servoweg am Heck zu Verfügung...
            • heli jürgen
              • 20.03.2008
              • 1159
              • Jüergen
              Sorry,ja genau wie du es sagst,nase rechts also gegen das drehmoment.
              Habe ich noch nicht mit meinen anderen helis probiert,werde ich aber neugieriger weise bald nochholen.
              Logo 600SE--Low RPM
              Diabolo 550 , TDSF
              • heli jürgen
                • 20.03.2008
                • 1159
                • Jüergen
                Ok,steuerverhalten habe ich auf dem sender liegen,da ich mit expo fliege.
                Aber bei dem flugverhalten was der heli macht gebe ich doch am sender vollausschlag.und vollausschlag ist dann bei expo auch voll da.
                Logo 600SE--Low RPM
                Diabolo 550 , TDSF
                • corruba
                  • 14.05.2011
                  • 1023
                  • Benjamin
                  • Burgenland
                  Bewegt sich de Heckschiebehülse bis auf Anschlag?
                  • Chris LC4
                    Chris LC4
                    hatte das selbe problem, beim Compass 7HV mit Beast, T-Rex 700 mit Beast und auch beim Rex 500 ESP mit Beast.
                    Auch Rückwärts über Kopf fliegen, dann mit Nick und reichlich Pitch rückwärts steil nach oben, da hielt das Heck auch nicht. Und zwar bei allen genannten Helis und in kleiner und mittlerer Drehzahl, bei der großen Drehzahl bin ich mir nicht mehr sicher. Bei den 700ern war das zwischen 2000 und 2200 rpm.
                    Ich habe es wegbekommen, indem ich auf V-Stabi umgestiegen bin, fliege aber auch mittlerweile viel feinfühliger mit Pitch.
                    Chris
