Taummelscheibe für Flybarless Umbau
  • Andul
    • 20.10.2013
    • 78
    • Andy
    • Rechberg / MBC Hemau
    wenn ich diesen Kopf benutzen möchte (Align T-Rex 450DFC Rotorkopf Upgrade Set blau # H45162QN) kann ich vom Sport V2 die Taummelscheibe weiter benutzen?
    Hab in der Sufu nix gefunden.
    Danke schon im Vorraus
    Gruß Andy
    T Rex 700E; T Rex 500; BO 105 im Bau.
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    AW: Taummelscheibe für Flybarless Umbau
    Ja kanst du
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    • Andul
      • 20.10.2013
      • 78
      • Andy
      Danke
      Hauptrotorwele und Blattlagerwelle muss ich aber umbauen oder?
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        Zitat von Andul Beitrag anzeigen
        Hauptrotorwelle und Blattlagerwelle muss ich aber umbauen oder?
        Wie ist das jetzt gemeint?
        Ein "upgrade" sollte ja alles mitliefern, damit der upgrade auch durchgeführt werden kann.
        Eine kurze Anfrage bei Tante Google für Align T-Rex 450DFC Rotorkopf Upgrade Set blau # H45162QN hat ergeben, dass die vorhandene Blattlagerwelle nicht im set enthalten ist.
        Du kannst (must) also die originale einsetzten.
        Klaus
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2290
          • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
          Besser gleich die hier:
          450 Blattlagerwelle inkl. Axiallager Align H45H005XXT - freakware
          ...ist die neue, verstärkte mit den 4mm Drucklagern (F4-8), die ist auch standardmäßig im 450L Dominator verbaut - der Kopf ist der Selbe wie vom DFC.
          Zitat von Align
          Beschreibung
          � zur Stärkung der Hauptrotormechanik nun beide Enden mit 4mm Durchmesser statt nur 3mm.
          � erhöhte Steifigkeit durch vergrößerte Materialstärke der Schrauben von M2 auf M2.5.
          Die alte bekommt, speziell am DFC Kopf, ziemlich schnell Spiel (war bei mir auch so), auch die M2 Schrauben sind da bei einigen schon gerissen.
          G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
          G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
          • Andul
            • 20.10.2013
            • 78
            • Andy
            Super Danke für die schnelle Hilfe.
            Noch schöne Feiertage und nen guten Rutsch ins neue Jahr.
