align taumelscheibe Spiel minimieren
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    Hab mal eine frage habe bei meinen 700er ein ein bißchen Spiel an der ts.
    Das müßte man doch irgendwie weg bekommen.
    Hab mir dann eine alte ts genauer angeschaut unr habe 2 Bohrungen/ Nuten gefunden.
    Könnte man sich nicht ein Tool fräsen dann in die Nuten stecken und die ts fester zsm ziehen.
    Chronos 700 Trex 700 nitro
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: align taumelscheibe Spiel minimieren
    Tool ist schön aber 1,5mm Stahlblech mit 29mm Breite reicht auch, einfach aufschrauben und 2 neue Lager 30x37x4 einbauen. Die Lager sind geklebt, da muss man warmmachen.
    Gruß Stefan
    • heli-carsten
      heli-carsten
      mir ist das neu, dass man die dort aufschrauben kann. Das hatte ich beim 500er pro damals auch gedacht und da musste man die Kante abschleifen. Wurde hier auch mal gezeigt.
      Bist Du sicher, dass man die aufschrauben kann? Ich meine, dass ist irgendwo aus der Form von der Herstellung.
      Meine hat auch schon Spiel nach 80 Flügen. Deshalb wohl so günstig mit 35 Euro
      Carsten
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Stimmt, du hast recht, ich schreib das nur um die Leute durch den Kakao zu ziehen.
        Gruß Stefan
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Auch die 50 Threads mit Bildern wie das Ding von innen aussieht sind alle nur Fake.
          Gruß Stefan
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Genau wie die hier, hab ich mal eben gefertig:
            Gruß Stefan
            • heli-carsten
              heli-carsten
              Moin moin,
              musst ja nicht gleich so "zickig" werden Trifft das denn auch auf DFC-Taumelscheibe zu? Wenn das so ist ist es doch klasse. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, da es damals bei der Pro TS vom 500er nicht ging.
              Frohes Fest
              Carsten
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                Habe vor kurzen eine 600er Taumelscheibe mit 2 Zusäzlichen Kugelköpfen ausgestattet,dazu habe ich sie auch Zerlegt. Mit einer Spitzzange im Schraubstock habe ich die auch einfach auseinender Geschraubt.
                • 00Speedy
                  • 15.08.2013
                  • 859
                  • Jens
                  Bei meinem 550er hab ich auch etwas Spiel obwohl sie neu ist.
                  Wenn das noch mehr wird kommen auch neue Lager rein, welche Marken sind da zu empfehlen?
                  Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                  • joshman
                    joshman
                    Hallo allerseits.
                    Ein tool zum ausschrauben habe ich schonmal gesichtet. Bei hawkrc. Konnte bis zu stefans bildern nur nichts mit anfangen. Habe leider keine ts rumliegen an der ich mal rumbasteln könnte.
                    Gruß sascha
                    • ackerflug
                      • 20.05.2012
                      • 121
                      • Jens
                      Habe noch eine TS vom 600efl rumliegen. Habe ich nach 80 Flügen wegen zuviel Spiel getauscht. Muss man den Aluring auch erwärmen, weil er gesichert ist ? Gruss Jens
                      Sent from my GT-I8750 using Tapatalk
                      600 efl/hc3sx/TS HS 7954SH/Heck 7940TH/Herkules SBEC 8,4V/HOTT MX-16/Roxxy 975-12 Opto
