T-Rex 250 DFC Plus BTF: 3GX MRS Heck schlägt beim pitchen aus
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    Teampilot
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    Hi!
    Ich versuch mich gerade am T-Rex 250 DFC Plus!
    Fliegen tut er schon mal gut, eingestellt sollte alles sein !
    +/-12 Grad
    Heckvorlauf in Normal Mode passt
    Heckendausschläge ordentlich angelernt
    KBDD Heckblätter 42mm
    Gyro sens bin ich bei 45% , ab 46% etwa fängt er an zu zittern
    Das Heck hält gut in Figuren und macht alles mit.
    Jedoch zuckt es gerade beim "Fahrstuhl fahren" und extremen pitchen bestimmt 30 Grad raus, also Heck geht nach rechts, Nase nach links!
    Gyro Sens kann ich nichtb weiter erhöhen, eine Art DMA habe ich bisher leider nicht gefunden!
    Hat jemand ähnliches Problem schon gehabt oder kann mir was dazu sagen?
    Vielen Dank, Uli
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
  • paschgu
    • 04.02.2013
    • 33
    • Pascal
    AW: T-Rex 250 DFC Plus BTF: 3GX MRS Heck schlägt beim pitchen aus
    Hallo Uli
    Ich habe das selbe Problem und komme auch nicht weiter! Was ich noch habe ist ein leichtes pendeln am Heck bei Schwebeflug ca 5mm. Hast du das auch? Oder ist das weg durch die Heckblätter?
    Wie hast du am FBL-System die Rollrate und Gyrorate eingsetellt?
    Was bewirkt eigentlich die Gyro Rate?
    Die Heckanschläge habe ich auf max gestellt so das links und rechts fast anschlägt, ist das richtig so?
    Gruss Pascal
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      • FTG Borstel-Hohenraden
      Was hast du denn für eine Drehzahl? Diese muss recht hoch sein, damit das Heck hält beim Pitchen. Wirst wahrscheinlich auch nie ganz weg bekommen. Liest man hier häufiger drüber. Hab es selber auch etwas.
      Vg Nils
      Gesendet von meinem GT-P3110 mit Tapatalk 4
      SoxoS rocks! :-)
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Hab am 3digi ordentlich DMA drin, sonst drehts weg. Und viel Drehzahl hilft, über 4000 sollte es schon sein, wennst herumhackst.
        • Uli4G3
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          Meine Drehzahl war mit 16er Rotzel bei knapp 5.000 , das sollte langen ....
          DMA kann man beim 3GX MRS ja leider nicht einstellen!
          Ich habe mich jetzt aber vom 250er wieder getrennt und befasse mich erstmal mit anderen Baustellen!
          Danke und Gruß, Uli
          Compass 7HV
          • Frosch
            Frosch
            Hallo Jungs
            Hab jetzt nach 43 Flügen auch das Problem dass das Heck bei Pitchpumps um mind. 45° nach rechts ausbricht. Vorher nur ein kleines "schwänzeln" am Heck - Bei meinen Figuren hat es aber jedes mal gehalten - also OK für mich.
            Seit dem 1. Flug gestern Bricht das Heck extrem aus! Kreisel hab ich bei meiner DX8 von Ursprünglich 37 - Schrittweise (in vielen Versuchen) bis auf 95 erhöht - Ergebnis: Heck zittert (aufgrund des zu hohen Wert) PEITSCHENARTIG - Heck dreht aber bei mittleren Pitchpumps wieder mehr als 45° weg!?
            Verstehe einfach nicht, wie von einem Flugtag auf den Nächsten, dieses Phänomen zustandekommt.
            Ach ja: Ich fliege Minijazz 15 / MB AR7200bx der Rest ist Stock
            Vieleicht hat einer bereits mittlerweile Erfahrungen - Bin wirklich über jeden Tipp dankbar.
            Bringt ein Tausch auf den Heckservo MKS 95i nur was gegen das "schwänzeln" oder könnte das beim Ausdrehen auch helfen.
            Danke im Voraus u. LG Norbert
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Ich würd den Threadtitel ändern oder einen neuen machen, dein Heli hat nix mehr damit zu tun .....
              Welche Drehzahl und welche Heckblätter ?
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                Heck schwergängig. Wenns vorher ging und jetzt nicht mehr Heck auf Leichtgängigkeit überprüfen.
                Banshee 850
                • Frosch
                  Frosch
                  Danke für Eure Antworten
                  War bis heute Vormittag gesch. im Ausland unterwegs. Werde mich am WE mal dazusetzen u. berichten (DS95i hab ich auch einen liegen)
                  Fliege die original Blätter - Drehzahl kann ich leider nicht sagen.
                  LG Norbert
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Zitat von Frosch Beitrag anzeigen
                    ... Drehzahl kann ich leider nicht sagen.
                    LG Norbert
                    Dann besorg dir was um Drehzahl zu messen. Gibt auch eine App die anhand des Geräusches ziemlich gut die Drehzahl anzeigt !
