Rex 450: was hat´s mit dieser Passcheibe auf sich (Bild) ?
  • Aerosmith
    • 12.09.2012
    • 52
    • - Steinhagen -
    ich bin beim Zusammenstellen einiger Ersatzteile und kann diesen "washer 5,5 x 8 x 0.4" nirgendwo finden. Weiß jemand, wo diese Passcheiben erhältlich sind ?
    Müssen die auch bei der "verstärkten Blattlagerwelle" vorgesehen werden ? Entschuldigung für die newbie-Fragen, gebe auch gerne Auskunft, wenn´s um Fläche geht...
    Peter
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: Rex 450: was hat´s mit dieser Passcheibe auf sich (Bild) ?
    moin peter,
    schau dir mal den link an, da gibt es sätze mit 0,1-0,3mm stärke, damit läßt sich das spiel wunderbar einstellen.
    Distanzscheiben 5x7x0,1/0,2/0,3 mm : teilehaus!, ..bestes Zubehör für den RC-Modellsport
    gruss guenni
    • Aerosmith
      • 12.09.2012
      • 52
      • - Steinhagen -
      Schönen Dank für den Tip - ich habe mir mal so einen Passcheibensatz bestellt...
      Peter
      • Tilly09
        • 06.07.2012
        • 1555
        • Tilo
        • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
        für welchen Heli? Blatthalter sieht aus wie vom 450 Pro DFC. Richtig? Die U-Scheibe gibt's dann nur in diesem Set: H45168 - T-REX 250-500 Zubehör Set. Kostet sage und schreibe 28,99 EUR.
        Edit:
        In diesem Set für den Pro gibt's auch die passenden Scheiben. Kosten dann noch 4,49 EUR: HS1266T - Dämpfergummi Set und HS1291 - V2 Dämpfergummi 80°, Schwarz.
        Edit Edit:
        @ Guenni: die von Dir vorgeschlagenen U-Scheiben haben die Maße 5x7x0,1/0,2/0,3 mm. Steven Tyler benötigt allerdings 5,5 x 8 x 0,4. Er muss auch kein Lagerspiel einstellen. Die U-Scheibe hat die Funktion einer Fase, soll ein Blockieren des Kugellagers durch das Drucklager verhindern.
        Zuletzt geändert von Tilly09; 12.12.2013, 10:06.
        • domolino
          • 11.07.2009
          • 564
          • Mike
          • Bielefeld
          Das is mein Favorit bei Kugellagern und Klüngelkram wie Passscheicben und Co. :
          www.kugellager-express.de Ihr Kugellager / W?lzlager Online-Shop / Gro?handel
          LG Mike
          domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
          • Tilly09
            • 06.07.2012
            • 1555
            • Tilo
            Ups, Zusatzfrage übersehen. Ja klar, sonst liegt Drucklager komplett / direkt auf Kugellager auf. Das soll die U-Scheibe verhindern.
            • Straight
              • 17.10.2013
              • 359
              • Patrick
              • Kassel (Landkreis)
              Um mich nochmal an das Thema anzuhängen.
              Ich habe auch dieses Spiel in den Blattlagern, also die Blattlager haben etwas Spiel, wenn ich an diesen ziehe.
              Es handelt sich um die verstärte Version für den 450 DFC.
              Ist das normal?
              • mischa400
                • 10.04.2012
                • 44
                • bay. Odenwald/Amorbach
                Hi, eigentlich sollte hier kein Spiel vorhanden sein. Alles korrekt und vollständig nach Anleitung eingebaut?
                Gruß Mischa
