Torque Tube kürzen (T-Rex 700)
  • Fido
    • 01.04.2009
    • 20
    • Fido
    Für ein Scale-Projekt auf Basis T-Rex 700 muß ich das Heckrohr und die Torque-Tube jeweils verkürzen.
    Hat das (Torque-Tube verkürzen) schon mal jemand gemacht und kann mir mit seinen Erfahrungen weiterhelfen?
    Oder weiß jemand, wie die Endzapfen (Kupplungsstücke) im Alurohr der Torque Tube befestigt sind?
    Suzi-Hans, T-Rex 600 ESP, Vario FOXY, T-Rex 450 V2 SE, mCPX V2, 120SR,
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Torque Tube kürzen (T-Rex 700)
    Hab schon mehrere Starrantriebe gekürzt.
    Habs mit Dremel und Trennscheibe gemacht.
    Die Grate innen und außen ordentlich entfernen.
    Gruß Klaus
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      vom 600 passt nicht??
      • uknoke
        turbinen-sound.com
        Bauservice
        • 30.08.2006
        • 849
        • uwe
        Die Verzahnung ( Alu Zapfen ) ist mit einem links Feingewinde in das Rohr geschraubt.
        • Fido
          • 01.04.2009
          • 20
          • Fido
          Und wie setzt man sie wieder zusammen, stabil und sauber gefluchtet?
          • Fido
            • 01.04.2009
            • 20
            • Fido
            Hallo Klaus,
            und wie hast Du sie wieder zusammengesetzt, stabil und sauber gefluchtet?
            Gruß Fido
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Hallo Klaus,
              Gruß Fido
              Servus Fido,
              ich habe sie nur auf Maß gekürzt und dann die Kupplungen eingesetzt.
              Waren aber keine Align Helis.
              Die Starrantriebswellen waren 5mm Stahlrohre.
              Zuletzt geändert von Klaus O.; 10.12.2013, 21:14.
              Gruß Klaus
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Da geht's natürlich etwas leichter.
                Schau mal wie es der Kollege gemacht hat.
                T-Rex 550 stretch auf 580 / 600er Heck kürzen- Baubericht - RC-Heli Community
                Gruss Mike
                [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                • Fido
                  • 01.04.2009
                  • 20
                  • Fido
                  T-Rex 550 streich auf 580 / 600er Heck kürzen- Baubericht - RC-Heli Community
                  Vielen Dank, Mike, für diesen Hinweis.
                  Damit ist mein Problem schon fast gelöst.
                  Es sei denn, ich finde noch einen passenden Feingewindebohrer.
                  Dann könnte ich zuerst das Gewinde im Alurohr tiefer schneiden,
                  danach das Rohr auf die gewünschte Länge kürzen
                  und zum Schluß das Kupplungsstück wieder einschrauben.
                  Auf diese Art würde ich eine gut fluchtende Verbindung schaffen
                  und bräuchte auch keine Sorge mit den Radialkräften zu haben.
                  Vielen Dank auch an "uknoke" mit seinem Hinweis,
                  dass die Kupplungsstücke mit Linksgewinde (und Schraubensicherung) eingesetzt sind
                  • Mike79
                    • 28.07.2011
                    • 2357
                    Immer gerne!
                    Und bitte um ein paar Bilder von deinem Umbau
                    Gruss Mike
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      Ein Kollege von mir hat das Endstück eingeklebt und verstiftet, hält auch wunderbar.
                      MfG Christian
                      • Fido
                        • 01.04.2009
                        • 20
                        • Fido
                        Immer gerne!
                        Gerne Mike,
                        aber das wird bis zum kommenden Frühjahr dauern.
                        • Fido
                          • 01.04.2009
                          • 20
                          • Fido
                          Und das ist offensichtlich ein Linksgewinde MF 7 x 0,5
                          Mal sehen wo ich einen solchen Gewindebohrer bekomme.
                          • ChrisH84
                            Junior Member
                            • 04.06.2013
                            • 10
                            [QUOTE=Fido;2632843]Vielen Dank, Mike, für diesen Hinweis.
                            Hi wollte mal fragen ob du den richtigen Feingewindebohrer gefunden hast?
                            Wenn ja bei welcher Firma?
                            Zuletzt geändert von ChrisH84; 03.05.2014, 20:24.
                            • Fido
                              • 01.04.2009
                              • 20
                              • Fido
                              Hallo ChrisH84,
                              leider haben alle meine Bemühungen im deutschsprachigen Raum einen Feingewindebohrer M7x0,5 mit Linksgewinde aufzutreiben nicht gefruchtet. http://1.1.1.1/bmi/www.rc-heli.de/bo...cons/icon9.gif
                              Es scheint also nur die Möglichkeit zu bleiben, absägen, aufweiten bzw. -bohren
                              und Endstück wieder einkleben und ggf. verstiften.
                              MfG, Fido
