1000kv oder 880kv
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    1000kv oder 880kv
    Brauche mal euere Hilfe.
    Habe meinen 550V2.2 Trex umgebaut auf 600er.Nun weiß ich nicht was ich mit dem Motor machen soll.Es ist der 600MX 1220kv mit 11er Ritzel auf 112 HZR.
    Damit ich nun mir dr Drehzahl noch weiter runter komme müßte ich ein 10er Motorritzel draufmachen, wo ich aber befürchte ,da ich mit der Drehzahl doch mal versuchen möchte auf 1600U/min,das mein Roxxyregler 9100 das nicht mitmacht.
    Denke ich mir einfach Motor umwickeln zulassen.Nur eben auf 1000 oder 880kv?Gruß jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    AW: 1000kv oder 880kv
    ich fliege meinen 550er mit 600MX/1220 KV, dem 11er Ritzel und dem Roxxy 9100 ebenfalls mit 1600 Umdrehungen. Das macht der Regler schon mit... meiner hängt allerdings aussen am Chassis, wo er auch immer schön Frischluft bekommt.
    Edit: der Roxxy läuft bei mir aktuell über den Vstabi Governor (davor mit dem internen Roxxy Governor), was aber temperaturtechnisch keinen Unterschied macht - nur ist die Regelung besser.
    Edit Edit: ich würde es einfach mal probieren mit der Regleröffnug weiter runter zu gehen. Wenn Dir die Regelung zu schlecht oder die Temperatur vom Roxxy zu hoch wird, kannst Du ja immer noch umwickeln lassen.
    Zuletzt geändert von Bundesbulf; 07.12.2013, 21:25.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • Chris LC4
      Chris LC4
      HS Calculator
      Guck mal hier, da kannst du mit kv und Ritzel etwas rumexperimentieren.
      • Unrealos
        Flugschule Modellflug360
        • 02.05.2012
        • 856
        • Heiko
        • Lauf an der Pegnitz
        Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass 118T Hauptzahnrad zu verbauen.
        Das habe ich zusammen mit dem 10T Ritzel und 600mm Blättern.
        Motor 1200kv...
        Damit kann man bei ordentlicher Regleröffnung auch weit unterhalb 1600 u/min fliegen.
        Zuletzt geändert von Unrealos; 07.12.2013, 21:59.
        • heli jürgen
          • 20.03.2008
          • 1159
          • Jüergen
          Ok,das heißt aber ich könnte bedenkenlos den Motor auf 1000kv umwickeln lassen?
          Logo 600SE--Low RPM
          Diabolo 550 , TDSF
          • heli jürgen
            • 20.03.2008
            • 1159
            • Jüergen
            Zitat von Chris LC4 Beitrag anzeigen
            HS Calculator
            Kann man nicht in deutsch ändern?
            Logo 600SE--Low RPM
            Diabolo 550 , TDSF
            • heli jürgen
              • 20.03.2008
              • 1159
              • Jüergen
              So war gerade nach umbau auf Stretch600 das erste mal fliegen.Wow alles wunderbar.Bisschen noch Expo eingestellt und alles paßte soweit.
              Auch die Drehzahlen mit 600MX,den ich doch nicht umgewickelt habe,sind wundervoll.
              1510U/min
              1790U/min
              2000U/min.
              Regler Roxxy und Motor bleiben wirklich von der Teperatur angenehm.
              Gruß jürgen
              Logo 600SE--Low RPM
              Diabolo 550 , TDSF
