Align Inbus (Innensechkant) 1,5mm
  • 00Speedy
    • 15.08.2013
    • 859
    • Jens
    AW: Align Inbus (Innensechkant) 1,5mm
    Mich verwundert arg das man die so oft und gut angepriesenen Wiha Werkzeuge in Sachen Inbus eigentlich vergessen kann.
    Da sie laut "mukenukem" ein Untermaß haben.
    Gerade bei Inbus Schrauben ist ja nur ein noch so minimales Untermaß der sichere Tod für Schraube oder Inbus.
    Zuletzt geändert von 00Speedy; 10.11.2013, 04:08.
    Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
    • tiepel
      • 30.07.2011
      • 2260
      • Reimumd
      Es wird auch am Fertigungsverfahren liegen.
      Nur die die geschliffenen Klingen wie von Hudy oder Align sind zwischen den Flächen "scharfkantig", wenn man es bei dem stumpfen Winkel so nennen will.
      Alle anderen haben zwischen den Flächen einen kleinen Radius. Und je kleiner der Inbus, desto mehr macht sich dieser bemerkbar. Gerade wenn die Klingen auch noch Untermaß haben. Deshalb sind diese für den Modellbau ungeeignet.
      Gruss Reimund
      Zuletzt geändert von tiepel; 10.11.2013, 05:56.
      • walter-tirol
        walter-tirol
        @HanssAxel: ....und ich bin mir sicher - auch wenn es in der Align Anleitung so steht, dass die Schrauben eher "Zöllig" sind.
        Warum ich eigentlich auf das gekommen bin - ich verwende zum Schrauben einen relativ günstigen Feinmechaniker-Bits-Satz. Dabei ist mir der 1,5er Inbus plötzlich durchgedreht. Diese Bits sind von der Spitze nach hinten konisch verlaufend - das heißt sie verändern den Radius. Als ich sah, dass der Bit-Einsatz vorne an der Spitze komplett verschlissen war - feilte ich einfach ca. einen Milimeter ab. Der Bit war somit kein 1,5er mehr sondern schon eher ein 1,6-1,7er. Aber siehe da, er passte für alle Schrauben - auch neue und jene die noch nicht "vernudelt" sind perfekt!
        Darum hab ich den Thread aufgemacht - zuerst dachte ich, es gibt überhaupt einen 1,75 oder 1,8mm Inbus und ich habe immer den falschen verwendet!
        Danke lg aus dem kalten Tirol
        Walter
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          Glaub` mir, die Inbus-Köpfe von Align sind definitiv metrisch.
          Wenn die neu sind, muss man die Klinge (1,5er) teilweise mit sanfter Gewalt in die Köpfe treiben, wenn nicht, passen sie saugend.
          Nimm von Anfang an vernünftiges Werkzeug, dann passt das. Das, was Du zur Zeit hast, ist offensichtlich sehr minderwertige Qualität.
          Gruss Reimund
          • ArguZ
            ArguZ
            Die Klingen der Align sind nicht das Problem, die Griffe sind schaebig.
            Erstens kann man die Klingen nicht untereinander tauschen, wenn also ein Griff den Geist aufgibt war es das an dem Tag, einfach umstecken geht nicht.
            Und zweitens passiert es schon mal dass bei zu viel Kraftaufwand (Blattlagerwelle) das Alu an der Schraube einfach aufgibt.
            Wenn das zweimal am selben Tag passiert und man dann die Zange nehmen muss um die Klinge zu halten hat man wieder etwas gelernt.
            • troll05
              • 24.06.2013
              • 1378
              • Nähe MUC
              Aber...
              wenn du erstmal einen billigen Baumarkts 1.5er Inbus benutzt hast der in den Schrauben dreimal durchgerutscht ist, dann passt auch der 1/16 perfekt. Habe vorhin mal versucht den 1/16 (mit geschliffenem Kopf) in die Align-Schraube frisch aus der Tüte zu kriegen - Keine Chance ohne Gewaltanwendung.
              Gruss, Andreas
              [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                Da hast Du recht, als Notnagel ist der 0,063 Inbus bestens geeignet.
                Wenn man den benötigt, ist es aber auch an der Zeit, die Schraube ganz weit wegzuschmeißen
                Gruss Reimund
