Align DS415M
  • phoenix-2305
    phoenix-2305
    Align DS415M
    da ich immer noch unschlüssig bin, jedoch aufgrund der größeren Agilität und des von Haus aus verbauten verbessertem Heck, kurz davor bin die Align 450 DFC Combo zu kaufen.
    Was jedoch oft geschrieben wird, dass die Servos DS415M sehr schnell Spiel bekommen und bei Crashs grundsätzlich kaputt gehen.
    Was ist dazu zu sagen und sind die DS410M aus dem Pro V2 besser?
    Gruß, Werner
  • ETS
    ETS
    AW: Align DS415M
    Hallo Werner,
    nimm die HITEC HS 5065 MG Digital & gut ist
    • phoenix-2305
      phoenix-2305
      AW: Align DS415M
      Gehen die denn nicht kaputt beim Crash?
      Und: Bleiben die spielfrei?
      Ich sehe das schon richtig, dass das diese hier sind: Servo HS 5065MG digi (Original HiTEC) HIT-113065 - = freakware =
      • mysteryx
        • 18.05.2013
        • 345
        • Florian
        • Köln
        AW: Align DS415M
        Wenn der DFC crasht ist die Wahrscheinlichkeit höher das die Servos hops gehen. Und durch die direktere Anlenkung kriegen alle "nicht so kräftigen" Servos schnell Spiel.
        Die TGY-306G sollen auch sehr gut sein, und sind sehr günstig.
        Die 410M haben bei mir sehr lange überlebt, 10 Unfälle mit Beeinträchtigung am Rotorkopf hats gebraucht bis die Getriebe angefangen haben zu knirschen.
        Grüße, Flo
        Gesendet von unterwegs!
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          AW: Align DS415M
          Ich habe beide im 450 pro gehabt.
          Die 410 sind bei einfach Lastwehsel einfach zu weich.
          Hatten auch die MKS 95i drin, die sind nochmals besser als die 5065.
          Allerdings reichen die 5065 völlig aus.
          Siggi
          • phoenix-2305
            phoenix-2305
            AW: Align DS415M
            Was heißt "zu weich"?
            Kann man ihn eine Weile damit fliegen(Also den Pro V2, bin von DFC noch nicht so überzeugt), wenn man nur Rundflug und soft-3D macht?
            Gruß, Werner
            • ETS
              ETS
              AW: Align DS415M
              Hallo Werner,
              Zitat von phoenix-2305 Beitrag anzeigen
              Gehen die denn nicht kaputt beim Crash? Und: Bleiben die spielfrei? Ich sehe das schon richtig, dass das diese hier sind: Servo HS 5065MG digi (Original HiTEC) HIT-113065 - = freakware =
              ja die Servos meine ich. Kannst einen ßberlastungsschutz programmieren, brauchst dazu jedoch einen HITEC Programmer, Default ist ßberlastungsschutz aus. Von div. Recherche im w³ habe ich ausgegraben, dass die verglichen mit SAVOX/ ALIGN gleicher Größe lange spielfrei bleiben. Bei einem Crash sollte mit programmierrtem ßberlastschutz nur das Getriebe "flöten" gehen.
              • phoenix-2305
                phoenix-2305
                AW: Align DS415M
                Wie kann man sich diesen ßberlastschutz vorstellen?
                Gruß, Werner
                • mysteryx
                  • 18.05.2013
                  • 345
                  • Florian
                  • Köln
                  AW: Align DS415M
                  Wenn der Servo steuern will, aber nicht kann (weil durch Absturz o.ä. blockiert), schaltet er ab. So stell ichs mir jedenfalls vor.
                  Grüße, Flo
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    AW: Align DS415M
                    Sicherlich kannst Du die 410 mit Paddel fliegen, auch Paddsllos, aber die Haltekraft ist nicht ausreichend.
                    Und unbedingt darauf achten, das sie nicht verspannt eingebaut werden.
                    Bei den zwei Rollservos entsprechend Pappstreife zwischen legen und nach Festschrauben entfernen.
                    Beim Rollservos darauf achten, daß es nicht mit den Befestigungslaschen rechts in die Rundung der Lagerplatten ragen.
                    Das ist zwar nur ein halber mm, kann aber zum Ausfall führen.
                    Siggi
                    • SoloPro
                      • 09.01.2011
                      • 2209
                      • Norbert
                      AW: Align DS415M
                      ich kann bisher für (bzw. gegen) 9 Align/ Savöx TS-Servos sprechen (6x DS410M und 3x DS415M) sprechen: Alle haben nach kurzer Zeit recht viel Spiel entwickelt.
                      Gruß Norbert
                      Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        AW: Align DS415M
                        Zitat von ETS Beitrag anzeigen
                        Hallo Werner,
                        Richtig .
                        Hab ich auch .
                        Fliegen sich absolut TOP .
                        ßberleben aber einen Crash auch nicht .
                        Getriebesätze gibts aber ab 15,50 Euro .
                        Habe mir grade auch drei bestellt , obwohl es nach dem letzten Absturz nicht unbedingt nötig war . Den haben sie einigermassen weggesteckt .
                        zu viele Helis...
