T-Rex 550 Heckübersetzung drastisch erhöhen
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    fliege meinen T-Rex 550 mit 703 Maniac Blättern.
    Bei 1500 u/min ist das Heck trotz 115mm Blättern sehr bescheiden.
    Jetzt bleibt mir nichts mehr anderes übrig als die Heckübersetzung weiter zu steigern. Habe bereits die T-Rex 550 V1 Heckübersetzung mit 4,25.
    Vielleicht kennt der ein oder andere noch eine Alternative?
    Umbauten von anderen Herstellern?
    Riemenantrieb etc.?
    Eine Heckübersetzung von 6 oder noch mehr wäre erstrebenswert, sodass ich wieder 90; 95 Heckblätter benutzen kann...
    Dank und Grüße
    Heiko
  • Unrealos
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    AW: T-Rex 550 Heckübersetzung drastisch erhöhen
    Bump
    • overle
      • 18.07.2012
      • 293
      • Matthias
      • MSC Schöneck & wild
      Es würde schon einmal helfen, wenn du uns sagst, was du für eine Mechanik hast und wie der Istzustand ist - sprich was schon modifiziert wurde.
      Zum anderen wäre es natürlich sehr hilfreich zu wissen welches Stabi du fliegst.
      • Krassyn
        • 08.09.2012
        • 380
        • Oerlinghausen NRW
        Na das kann man dem obigen Beitrag aber entnehmen, wenn er bereits die V1 Heckübersetzung eingebaut hat ist der Heli sicher V2 und ich vermute standard Hauptritzel und orginal oder eher kleineres Motorritzel.
        Gruß Klaus
        Habe auch einen 550 V2 aber noch höhere ßbersetzung ist mir da nicht bekannt! Stabi ist rel. Egal er will low RPM
        • Carbon Fred
          • 22.06.2010
          • 647
          • Alfred
          Die einzig sinnvolle Alternative wenn du 700 Blätter fliegen willst....
          Kauf dir einen leichten 700er
          Mit Standardkomponenten ist keine höhere Heckdrehzahl als die von der V1 möglich.
          Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
