Setup T-REX 700E DFC
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    Hallo Leute, habe seit kurzem einen 700er DFC und bislang nur die Servos DS615 und DS655 und Motor 750MX. Wollte folgende Komponenten verbauen: Edge 120, Spektrum AR8000 + Sat, CC BEC Pro, Brain und Scorpion Backup.
    Scorpion Backup liefert 5 V. Habe nun gelesen, dass Spektrum Empfänger bei unter 5,5 V aussteigen könnte. Backup bietet wohl keine große Sicherheit. Und als BEC dürfte es bessere als das CC Pro geben.
    Was bietet sich an? Welches BEC, welches Backup? Ich will auf einen Empfängerakku in Hoffnung auf 5 kg verzichten.
    Merci & Grüße aus KA
  • casi
    • 02.01.2013
    • 451
    • Dirk
    • Aachen, Alsdorf
    AW: Setup T-REX 700E DFC
    also ich verwende auch ein CC BEC Pro, da kann man aber die Spannung einstellen per Pro Card. Bei mir sind es 6 V.
    Casi
    Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
    Sender: DX 8
    Lader: Junsi 4010 Duo
    • Drachentöter
      • 07.05.2006
      • 786
      • UnterschleiÃ?heim
      Hallo Tilly,
      nimm das Keto HV BEC und hänge einen ELKO an deinen Empfänger.
      ThomasD
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        Also ich habe auch den Scorpion Backup Guard mit 5V und mache mit dem meine Einstellungen , weil es einfacher ist als einen Akku zu holen .
        Selbst wilde Knüpplerei macht er mit .
        Also funktioniert prima .
        zu viele Helis...
        • Tilly09
          • 06.07.2012
          • 1555
          • Tilo
          Das CC Bec pro habe ich bereits im 550er verbaut und bin damit zufrieden. Habe vom Castle Ice 100 auch noch das USB-Link, um beide an Computer anschließen und programmieren zu können. Das Backup (für den 700er) wäre ja nur für den Fall, dass Flugakku und/oder BEC ausfällt.
          Welchen?
          Ich denke, das Scorpion-Backup ist wirklich eine einfache und feine Sache. Es liefert halt nur 5 V. Offensichtlich kommt das bei den Spektrum Empfängern / Sats nicht so gut an. Hab' ich allerdings nur gelesen und selbst keine Erfahrung damit. Welchen Empfänger hast Du?
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            Ich fliege mit AR7200BX an allen meinen Helis .
            Die beiden Logos jeweils mit dem BackupGuard und der kleine Rex mit einem 4700µF Kondensator .
            Bis heute keine Probleme .
            zu viele Helis...
            • Chris LC4
              Chris LC4
              Welchen Regler möchtest du denn fliegen?
              Ich persönlich fliege einen Kontronik Heli Jive im Rex, mit Enneloop Stützakku. Funktioniert prima.
              Chris
              • pitsch
                • 19.04.2012
                • 558
                • pitsch
                es geht ja um ein 700er
                hier mal die Daten zum CC Pro Bec
                20 amps peak**
                Max continuous current**
                16 volts input = 15 amps
                24 volts input = 13 amps
                32 volts input = 11 amps
                40 volts input = 9 amps
                48 volts input = 8 amps
                bei einem solchen heli sicher nicht beim Bec sparen
                -HV Bec von Linus-
                gruss pitsch
                • Wildfliege(r)
                  Wildfliege(r)
                  Bei 5.5 V machen die Empfänger keine Probleme. Erst bei unter 3.5V oder so schaltet er ab.
                  Zitat von HH:
                  "Der AR8000 benötigt eine Mindestspannung von 3,5 Volt. Gehen Sie bei bei
                  dem folgenden Bodentest von einer Mindestspannung von 4,8 Volt aus."
                  Das gilt auch für die anderen Spektrum Empfänger. Der Scorpion Backup Guard ist ja nur dazu da, im Falle eines BEC-Ausfalls das Modell vor dem Absturz zu bewahren.
                  Z.B. das Keto ist ein gutes, preiswertes BEC.
                  • Tilly09
                    • 06.07.2012
                    • 1555
                    • Tilo
                    Lange hat's gedauert: habe jetzt folgende Komponenten gekauft:
                    - Castle Edge 120
                    - Hercules Super BEC V2
                    - AR8000 + Sat
                    - TM1000
                    - Brain
                    - Scorpion Backup Guard
                    - Kondensator
                    Der Backup Guard kam leider defekt an; nach dem Anschalten brennt zwar das rote Lämpchen, er liefert allerdingss keinen Strom. Zellen haben jeweils ca. 3,77 V.
                    Jetzt noch einmal eine Frage zum Rettungsring: hat sich der Backup Guard bei Euch bewährt oder besser was anderes? Wenn was anderes was (Eneloop?)?
                    Welche Kapazität hat ein idealer Kondensator?
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      Ich mache oft meine Einstellungen mit dem Scorpion . Er macht das echt lange mit , bis das rote Lämpchen anfängt zu blinken und der Guard nach Ladung ruft . Eine echte Gefahrensituation hatte ich bis jetzt noch nicht . Weder Akku noch Regler sind bei mir jeweils ausgestiegen .
                      Der Kondensator ist eher für die Pufferung der Rückströme von den Servos gut und glättet auch mal Stromspitzen weg .
                      Das Problem am Brain sind zu wenig Steckplätze . Ich habe bei mir schon den Scorpion und das TM1000 auf einen Stecker legen müssen .
                      zu viele Helis...
                      • Tilly09
                        • 06.07.2012
                        • 1555
                        • Tilo
                        Wegen der Anzahl der Steckplätze habe ich mich für den AR8000 entschieden. Brain + 2 Sats hätte sauberer ausgesehen. Nocheinmal: welchen Kondensator (am liebsten mit Bestelllink).
                        • corruba
                          • 14.05.2011
                          • 1023
                          • Benjamin
                          • Burgenland
                          Benòtig man unbedingen einen Kondensator? Regler habe ich den Castle Ice2 120HV und BEC werde ich vermutlich das CC BEC Pro kaufen da ich es bereits im 500er benutze
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            entweder Fertig kaufen, oder selber löten mit einem Servokabel.
                            Kondensatoren gibt es z.B. hier. Man sollte beim Kauf auf einen Low ESR Typ achten.
                            Werner
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              Es ist jedenfalls ein bedeutender mehrgewinn an Sicherheit als ohne diesen Kondensator!
                              (und das mit sehr geringen Finanziellem Aufwand)
                              Werner
