AR7200BX nur als Heckgyro / T-Rex 450 Sport V1 DFC Umbau
  • bellomann
    bellomann
    Hallo Leute,
    da ich im bald vorhabe meinen T-Rex 450 Sport V1 auf DFC umzurüsten, hätte ich ein paar Fragen dazu:
    1. Kann man das AR7200BX so wie das Microbeast auch nur als Heckgyro verwenden?
    2. reichen meine Savöx SH-0254 als Taumelscheibenservos aus? (die Plastikköpfe wurden durch Metallköpfe ersetzt)
    3. Hat jemand noch gute Ratschläge zum Umbau? Man liesst viel, dass der DFC-Kopf mit der Sport V1 Welle sehr wackelig sein soll.
    4. Ich bin für jeden weiteren gut gemeinten Ratschlag sehr dankbar.
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: AR7200BX nur als Heckgyro / T-Rex 450 Sport V1 DFC Umbau
    Nein! Aber... wieso spielt das eine Rolle wenn Du eh auf FBL umbaust... oder willst Du den AR7200BX schon jetzt verwenden, aber erst später umrüsten?!?
    Stellzeit & Stellkraft sollten reichen... fliegen wird er damit auf jeden Fall ;-) Sollten die Servos dem Beast zu langsam sein wirst Du es merken (z.B. Wobbeln über Nick etc.)!
    Zuletzt geändert von CaptainBalu; 15.10.2013, 09:20.
    • bellomann
      bellomann
      Ja, genau das hatte ich vor. Ich habe leider leichtes Heckzittern, dass ich einfach nicht wegbekomme. Ich dachte, dann könnte ich das erstmal mit dem AR7200BX austesten, bevor ich umbaue.
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Der Plan geht leider nicht auf ! Also komplett warten oder gleich umbauen !
        • Vielflieger
          • 09.10.2012
          • 199
          • Marko
          Nimm doch gleich ein original Microbeast, eine Empfänger wirst Du ja schon haben.
          So könntest Du Dein Vorhaben bzgl. Heckgyro umsetzen und wenn Du mal was besseres als Spektrum einsetzen willst, dann könntest Du das Microbeast weiter verwenden
          • bellomann
            bellomann
            Durch das AR7200BX spare ich mir aber zusätzliche Verkabelungen. Im 450 ist ja eh nicht so viel Platz. Ausserdem fahre ich mit Spektrum bisher ganz gut und ich sehe für mich bisher keinen Nutzen auf was Höherwertiges zu wechseln.
            • holgers
              • 21.09.2010
              • 1331
              • Holger
              • Berlin
              Hallo Bello
              Ich nehme an, dass du den Align DFC Kopf nehmen willst, den du auf deinen Sport V1 schnallst? Und da nimmst dann vermutlich das 450DFC FBL Hauptrotorkopf Upgrade Set oder kaufts du alles einzeln zusammen?
              Bei dem Set ist ein "normales" Zentralstück dabei, das auf die Welle gesteckt und mit der Schraube durch Welle/Zentralstück fixiert wird. Diese Verbindung ist by Design etwas locker und erlaubt das Drehen des Rotors um ca. 5°, ohne dass sich die Welle mitdreht.
              Deshalb hat Align das Zentralstück H45190 erfunden Das habe ich mir bestellt, fliege aber immer noch mit dem "lockeren" Zentralstück aus dem Set. Im Flug merkst du davon überhaupt nichts.
              AR7200BX: Passt sehr gut in und zum 450er Sport Rex. In den Rexen ist ja eher weniger Platz und da ist es schon von Vorteil, wenn du nur eine Komponente, statt Empfänger+Beast hast. Aber eben nur, wenn du Spektrum User bist (und bleiben willst).
              Gruß, Holger
              • Vielflieger
                • 09.10.2012
                • 199
                • Marko
                Stimmt, die Spektrum Empfänger können ja kein Summensignal ausgeben, daran habe ich nicht gedacht. Bei den anderen gängigen Herstellern wäre es nur genau ein Kabel mehr gewesen.
                • bellomann
                  bellomann
                  Genau das will ich mir zulegen. Dann bestell ich das neue Zentralstück gleich mit. Oder bekomme ich die Teile auch einzeln? Also Zentralstück und Blatthalter mit Anlenkungen? Gibt es evtl. noch andere DFC-Köpfe die ihr mir empfehlen könnt? Ich finde nur die von Align.
                  • The Pitcher
                    • 16.07.2013
                    • 601
                    • Maxi
                    Hol dir ein Microbeast und flieg nur mit Spektrum Satellit, mache ich auch und funktioniert wunderbar. Kostet vielleicht ein bisschen mehr als ein 7200bx aber dafür kannst du es als Heckgyro nutzen.
