T-Rex 450 pro pendelt auf einmal um die Hochachse??? (m. Microbeast)
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    über die SUFU hab ich nix gescheites gefunden.
    Hab seit gestern ein merkwürdiges Problem.
    Bin erst mit 3S-Akkus und dann recht wild mit 4s-Akkus rumgefolgen (ordentlich in die Knüppel gelangt). Als Kreisel/FBL habe ich das Microbeast verbaut.
    Wie ich runter in den Schwebeflug gekommen bin hat der Heli auf einmal angefangen unkontrolliert um die Hochachse zu pendeln!?!?
    Hab gestern dann noch mal den Servoweg neu eingelernt und gerade eben nochmal probiert.
    Gleiches Problem.
    Kennt das jemand?
  • bigkahoona
    bigkahoona
    AW: T-Rex 450 pro pendelt auf einmal um die Hochachse??? (m. Microbeast)
    Hallo!
    Mein 450 DFC nickt beim schnellen Geradeausflug leicht auf und ab, habe auch ein Beast verbaut und es bisher nicht in den Griff bekommen! Die Taumelscheibenringe haben sehr viel Spiel zueinander, evtl kommt es daher...
    MfG
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2247
      • Chiemgau
      Problem gefunden.
      Ein Lager vom Heckblatthalter hats zerbröselt. Jetzt geht's wieder.
      Des Zeug ist aber auch so klein, dass man es kaum sieht.
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Zitat von bigkahoona Beitrag anzeigen
        Hallo!
        MfG
        Mal mit einer höheren Einstellung beim Parameter "Aufbäumkompensation" probiert?
        Was hast für Blätter drauf?
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Ich tippe auf Lagerschaden in den Heckblatthaltern.
          • bigkahoona
            bigkahoona
            @Pitchfella: Jo, hab ich schon probiert, leider keine Besserung! Latten habe ich die von Align drauf welche dabei waren. MfG
