T-Rex 700E DFC HV mit mini V-Stabi und Spektrum Sats., wie richtig anschlieÃ?en ?
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    Servus zusammen,
    ich komme irgendwie mit meiner Verkabelung vom 700er HV Rex nicht klar, habe mittlerweile auch einen Knoten im Kopf und im Netz nichts wirklich passendes zu dem Thema gefunden...
    Vielleicht (oder sicher) könnt Ihr mir weiter helfen.
    Zum Setup:
    - Alles standard aus der Super Combo, HV Servos.
    - Spektrum Satelliten an Mini V-Stabi
    Ich komme jetzt mit den Anschlüssen nicht klar, ich habe ja einen zusätzlichen LiPo für die Empfängerversorgung, sprich für´s Stabi, der Regler hat ja ein Kabel, was normalerweise meinem Empfänger Strom gibt, da es aber direkt ins Stabi geht, frage ich mich wo- und wie ich es nun alles zusammen richtig anschließen soll.
    Wohin gehe ich dann mit meiner Empfängerversorgung vom 2S LiPo, wenn doch der Regler bereits das Stabi mit Strom versorgt?
    Bitte um Hilfe, ich verstehe grad nur noch Bahnhof
    Mit der Elektronik habe ich es irgendwie noch nicht so
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: T-Rex 700E DFC HV mit mini V-Stabi und Spektrum Sats., wie richtig anschließen ?
    eine stromversorung an stabi die andere an empfänger
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      • GroÃ?raum Frankfurt
      ich habe einfach ein Y Kabel genommen und das dann in den Anschluss fürs Heckservo gesteckt,
      daran dann das Heckservo und zusätzlich meine GreenCaps. Sollte auch für Deinen Lipo passen :-)
      Grüße,
      Nico
      • Chris LC4
        Chris LC4
        Ich hatte das mal an meinem 550ger Rex, auch mit Mini V-Stabi und 2 Satelliten. Da ist kein Anschluß mehr frei, für eine Stromquelle.
        Wie die Satelliten usw. ans Stabi angeschlossen werden, steht in der Anleitung.
        Um den 2S Lipo mit anzuschliessen, musst du ein Y kabel nehmen, wie mein Vorredner schon schrieb.
        • wobbler
          • 05.02.2009
          • 209
          • Dirk
          Wenn Du einen CC Ice2 120 HV hast, der hat kein BEC.
          Habe auch ein Y-Kabel vom 2S Akku zum Stabi und Empfänger.
          LG Dirk
          • E-king 3
            • 27.12.2009
            • 2183
            • Hendrik
            • Kreis Viersen
            Habe nur die Stabi wie schon geschrieben
            Aber wohin mit dem Y-Kabel? Etwa einen Servostecker an Plus und minus des Empfängerakkus löten?
            Sonst würde ja mein Anschluss nicht passen :confused:
            Sorry, stehe leider noch immer ein wenig auf dem schlauch, irgendwie bekomme ich das Grad nicht geregelt :confused:
            Gesendet von meinem GT-I9100
            Zuletzt geändert von E-king 3; 06.10.2013, 17:44.
            [FONT="Arial"]GruÃ?
            Hendrik[/FONT]
            • Jens50
              Jens50
              Wo ist das Problem ?
              Davon ausgehend, das nen CC Regler ohne BEC hast, bleibt ja nur der 2S Akku übrig.
              Empfänger extra hast Du auch keinen, also muss der 2S Akku nur an das V-Stabi.
              Kabel mit Empfängerstecker an den Akku, Stecker in Stabi und fertig
              • Chris LC4
                Chris LC4
                Da ist aber kein freier Steckplatz mehr, wie schon oben geschrieben.
                • Jens50
                  Jens50
                  Upps.....dann eben ein Y-Kabel verwenden.
                  • Jens50
                    Jens50
                    Mir fällt gerade auf, das bei Dir ja RX C noch frei sein müsste. Da käme dann der 2s Akku dran.
                    Anschlußbelegung für Spektrum Satelliten:
                    RD = Heckservoausgang
                    Ch1 ... 3 = Taumelscheibenservo Ausgänge
                    RX A = frei
                    RX B = Ausgang zum Drehzahlregler
                    RX C = frei (2. Spannungseinspeisung möglich)
                    RX 1 = Satellit 1
                    RX 2 = Satellit 2
                    • pitsch
                      • 19.04.2012
                      • 558
                      • pitsch
                      von der v-stabi seite
                      RX A = frei
                      RX 1 = Satellit 1
                      RX 2 = Satellit 2
                      sorry, da war einer schneller
                      Anschlüsse | VStabi
                      gruss pitsch
                      • Chris LC4
                        Chris LC4
                        Na dann passt es ja doch
                        • E-king 3
                          • 27.12.2009
                          • 2183
                          • Hendrik
                          • Kreis Viersen
                          :rolleyes:
                          Jo, also kann ich an rx b meinen cc120 und an rx c meinen 2S lipo anstecken, richtig oh man :rolleyes: hatte nur gedacht, dass das Stabi keine zwei Stromzufuhren verträgt
                          Welches Kabel kann man denn da für den akku nehmen? Das muss doch bestimmt ein dickeres sein, oder kann ich da ein normales Servokabel an den akku löten?
                          Zuletzt geändert von E-king 3; 06.10.2013, 19:10.
                          [FONT="Arial"]GruÃ?
                          Hendrik[/FONT]
                          • Jens50
                            Jens50
                            Zitat von E-king 3 Beitrag anzeigen
                            :rolleyes:
                            Dir ist schon klar, das dein CC120 kein BEC hat, also auch keinen Strom Richtung Stabi liefert
                            Zuletzt geändert von Gast; 06.10.2013, 19:12.
                            • E-king 3
                              • 27.12.2009
                              • 2183
                              • Hendrik
                              • Kreis Viersen
                              Zitat von Jens50 Beitrag anzeigen
                              Dir ist schon klar, das dein CC120 kein BEC hat, also auch keinen Strom liefert
                              Mir ist im Moment eigentlich nichts so richtig klar sorry das ich vielleicht in euren Augen grad so dumm Frage, aber so richtig habe ich es glaube ich noch nicht so ganz. . .
                              Ok, welches Signal wird dann von dem cc an mein stabi geleitet? Etwa nur das Signal zur Drehzahl!? Also kommt da garkein Strom? Habe nur Angst mir das Stabi ist schießen :confused:
                              Langsam wirds mir selber peinlich, aber bevor ich mir was selber zerstöre Frage ich doch besser mal
                              [FONT="Arial"]GruÃ?
                              Hendrik[/FONT]
