MaÃ?e HRW T-Rex 450
  • stubb0rn
    stubb0rn
    MaÃ?e HRW T-Rex 450
    Servus
    Welche Maße hat die HRW des Rex?
    Konkret interessieren mich:
    - Länge
    - Abstand der Bohrungen von den Enden (Rotorkopf bzw. Getriebe)
    AW: Maße HRW T-Rex 450
    Welcher 450rex
    • Mad Mike
      • 31.07.2010
      • 931
      • MSV Condor Göttingen
      Hab gerade zufällig die Welle vom Sport V2 in der Hand, die Abmessungen wären:
      Gesamtlänge: 118mm
      Bohrung von oben (Kopf): 5mm
      Bohrung von unten (Getriebe): 4mm
      Länge unterer Teil der Welle (bis zur Verdickung): 57,5mm
      Oberer Teil der Welle: 59mm
      Michael
      Helitreffen Göttingen 2020
      • stubb0rn
        stubb0rn
        Ich meine die der Paddel Version.
        • Mad Mike
          • 31.07.2010
          • 931
          Bleibt trotzdem noch die Frage nach der Version.
          -Sport
          -Sport V2
          -Plus
          -SE
          • °Michael R°
            • 21.03.2009
            • 751
            • Ostwestfalen Lippe
            Die ist entweder vom Pro oder SE
            Habe hier eine defekte liegen
            Gesamtlänge: 116mm
            Gruß Michael
            FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
            GruÃ?
            Michael
              Was hast an meiner Frage nicht verstanden.
              Du musst doch wissen welche Version!?
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Wenn man neu kauft ja.
                Kauft man aber gebraucht, dann nicht unbedingt.
                Gruß Klaus
                • stubb0rn
                  stubb0rn
                  Erstmal danke für die Antworten.
                  Eigentlich suche ich nach einer Ersatzbezugsquelle für die HRW meines Vision450. Da die Paddelstange so schön gepasst hat und die HRW vom Rex den selben Durchmesser hat, hatte ich gehofft das auch die restlichen Maße übernommen wurden. Leider scheint nur die Länge (beim Sport V2) gleich zu sein.
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Da Du in Fröttmaning wohnst, fahr doch mal zu freakware nach Poing raus, die haben alle Teile für die Rexe.
                    Gruß Klaus
