T-Rex 500 Pro/DFC Heck hält nicht
  • Jens50
    Jens50
    AW: T-Rex 500 Pro/DFC welches Alternatives Heckservo
    Zitat von Novum Beitrag anzeigen
    Vieleicht liegt es an der Reglereinstellung, habe einen 100er Roxxy drinnen, vielleicht können mir ein paar von euch mal ihre Einstellungen verraten nur so rein aus Interesse
    Moin Novum,
    Hier mal meine Einstellung des Roxxy 9100-6 im T Rex 500E. Motor MX-500 (1600kV):
    CUT OFF Voltage = AUTO
    CUT OFF Type = SOFT OFF
    ADVANCE TIMING = 15°
    ACCELERATION = NORMAL
    START POWER = LOWEST
    RESPONSE OF GOV = SLOW
    GOVERNER = ON
    MOTOR POLE NUM = 6
    GEAR RATIO = 12,5 : 1
    Anfangs hatte ich die Empfindlichkeit des Governers auf Fast, da hat das Heck auch leicht gewackelt.
    Zuletzt geändert von Gast; 30.09.2013, 07:24.
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      AW: T-Rex 500 Pro/DFC Heck hält nicht
      Ist DMA in die richtige Richtung eingestellt?
      Ist das Heck auch unter Last noch leichtgängig?
      • Novum
        • 25.07.2013
        • 1270
        Zitat von casi Beitrag anzeigen
        hast du mal die Endanschläge de Heckrotors kontrolliert? Bei meinem 700er wars das. Dachte es reichen 30° in jede Richtung. Dann habe ich mal links und rechts bis zum Anschlag und dann ging es.
        Hm kommt mal auf einen Versuch an!
        Ja das läuft richtig!
        Auch das arbeitet unter Last Einwandfrei!
        [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
        • Black-Shark
          • 17.04.2012
          • 1628
          • Jens
          • Vienenburg am Nord - Harz
          Hallo, Dein Problem scheint nichts mit dem Servo zu tun zu haben, sondern eher mit einer nicht leichtgängigen Mechanik!
          Ich Fliege den 500 DFC mit 85mm Heckblättern bei 1500 RPM im Rumpf und das Heck hält wie angenagelt!
          Und selbst als ich noch mit originalen Heckblätter Kunstflug gemacht hatte (1700-2400 RPM), ist das Heck nie weggedreht.
          Die Pfannen auf den Kugelköpfen müssen zwar fest sitzen, dürfen kaum Spiel haben, aber ganz locker auf der Kugel zu bewegen sein. Weiterhin muss die Mechanik am Heckrotor, wenn sie ausgehakt ist, ohne zu stocken hin und her klappen. Ein leichter Puster, muss die Rotorblätter verstellen.
          Kannst Du das ausschließen, hilft es den Blättern eine "Vorspannung" zu geben.
          Soll heißen, der Normalmodus muss richtig eingestellt werden.
          Im Normalmodus muss der Heli das Heck beim Schweben halten. Das entlastet das System ungemein und sorgt für ein stabiles Heck in allen RPM Bereichen, wenn man den Normalmodus den RPM am Kopf anpasst!
          Wenn das alles klar ist, kann es noch sein, dass die Werte vom Heckrotor falsch im MB hinterlegt sind.
          Ist das auch auszuschließen, wird es doch das Servo sein!
          [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
          mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
          • Novum
            • 25.07.2013
            • 1270
            Das wird es sein!
            Die Mechanik läuft super Geschmeidig, kein Haken oder irgendwas in der Art auch nicht unter Last!
            Warte nun auf das andere Servo und auf die Blätter.
            Werde dann berichten und hoffentlich Spass haben mit dem Ding!
            • M28t
              • 13.02.2013
              • 477
              • Tomas
              • O.Ã? Wildfliger
              Gibt,s da schon Erfolge ?
              Habe zwei Helis mit dem selben problem und gleichen Komponenten
              Bei einen ist nun ein Talon 90 drin da ist das Heck etwas besser aber auch bei weiten nicht OK
