Stretch 550auf 600 gehen 630er Blätter ??
  • Nerolon
    Nerolon
    Ich hab durch Zufall extrem günstig einen leicht defekte 550er mechanik bekommen.
    (kaputt´Heckrohr Hauptrotorwelle Hauptzahnrad)
    Da ich ja eh ein neues Heckrohr kaufen muss, dachte ich mir ich mach ihn gleich auf 600er.
    Nun hab ich von meinem Goblin 630 noch Blätter über.
    Gehen die ohne Probleme auf den gstretchten 600er ??
    Mfg
    Christian
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    AW: Stretch 550auf 600 gehen 630er Blätter ??
    Beim T-Rex geht das nicht!
    Andere Hersteller keine Ahnung...
    Schonmal über einen Stretch auf 700 nachgedacht?
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      Hallo Christian,
      Beim orginalen 600nitro hatte ich schon 620 blätter drauf.. war aber schon recht knapp und er wurde nicht extrem gebügelt.
      ich würde den strechüberdenken.. die 550 ist eine sehr nette größe vor allem hast du beim strech übersetztung bedacht?? oder wolltest du ihn mit dem stock motor und 11 ritzel fliegen??geht ganz schön auf die akkus..
      ich strecke auch einen 550 auf 600 allerdings mit nem 8s motor mit 800kv.. und da es sich um den gradverzahnten v1 handelt kann mann vom alten 600 die motorritzel nehmen und dadurch die übersetzung optimieren..
      meinen normalen 550 fliege ich mit 553 blättern und da wird ein 85A regler schon warm..
      gruß paul
        Ist der dann nicht total träge, stromfresser und Besenstiel like?
        • Unrealos
          • 02.05.2012
          • 856
          • Heiko
          nö, Heli ist auch kaum schwerer (~200g)
          • Nerolon
            Nerolon
            Also der heli hat jetzt nen Pyro 600/11 1050 KV und ich glaube ein 16ner oder 17ner ritzel drauf.
            als Regler hab ich noch nen Kontronik 80 HV liegen.
            Denke der kann was ab.
            aber werde ihn dann wohl auf 550er lassen.
            Hatte schon mal nen 550er fliege eigendlich Goblin 630 und 700
            Hab den nur da ich eht nen mega schnäpchen gemacht habe.
            Mfg
