T-rex 450 Pro V2 Microbeast Einstellung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    ich habe nun seit heute meinen 450er rex mit beastx, und schon gleich so meine probleme beim einstellen was die servos angeht.
    ich habe alles nach anleitung eingestellt ( application version ist 3.0 ) und die servos laufen überall hin nur nicht wo hin sie sollen
    evtl hab ich nen fehler in der funke ? dort steht die TS auf 120 und genau das selbe hab ich am beast eingestellt. meine verkabelung ist wie folgt:
    CH1 = Nickservo ( das dürfte ja das hintere sein ? )
    CH2 = Rollservo Links ( von hinten gesehen )
    CH3 = Rollservo Rechts
    CH4 Rudder
    die beiden kabel die vom empfänger kommen ( AIL und ELE ) sind korrekt oben am beast angeschlossen, und auch das kabel wo jeweils eine einzige ader an einen kanal geht ist richtig angeklemmt.
    ich blick irgendwie nicht mehr durch und in meinem kopf dreht sich auch schon alles, wäre gut wenn mir hier jemand helfen könnte
  • The Pitcher
    • 16.07.2013
    • 601
    • Maxi
    AW: T-rex 450 Pro V2
    Hast du das Beast Setup komplett durchgemacht? Meine Servos haben am Anfang auch noch gemacht, was sie wollten, aber am Ende des Setups haben sie gemacht, was sie sollten.
    Was für einen Empfänger verwendest du?
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 958
      • Norbert
      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
      Genau das ist der Fehler...in der Funke muss der Mischer für die TS aus...bei Spektrum ist es " 1Servo/90° " Wie es bei anderen Sendern heisst weiß ich nicht..du musst halt so einstellen das Jedes Servo einzeln angesprochen werden kann.
      • Ascsoft
        • 11.06.2012
        • 1302
        • 52459 Inden
        In der Funke muß beim Beast die Taumelscheibe auf 1 Servo stehen.
        Der Taumelscheiben Mischer ist im Beast und braucht deshalb in der Funke nicht gemacht zu werden.
        Das kann nicht funktionieren wenn die Funke auch noch mischt.
        PS: Da war ich etwas langsamer mit dem schreiben
        liebe grü�e , Micha
        Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          ich verwende den empfänger aus dem guten alten SR, ich hab gerade keinen anderen zur hand. das setup hab ich an dem punkt wo man die laufrichtung der servos einstellt abgeborchen.
          ok also an der funke das einstellen und am beast dann die 120 oder auch die 90 ?
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Sender 90, Beast 120.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              ok das habe ich ( war halt nur an der funke falsch ) aber die servos laufen noch immer falsch.
              • -Factory-
                • 17.02.2011
                • 1362
                • Sven
                • Bochum
                Beast 120° und funke 1Servo.
                Das beast regelt die taumelscheibe selbst, da vom empfänger ein gebündeltes signal ans beast geht (1 Servo) das Beast löst dies dann auf in 120 oder 140 oder 90° , wie man es stellt und braucht.
                Edit in der Funke bei falsch laufenden servos reversen oder im beast einstellen.
                MfG Sven
                T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
                • Undangerous_3D
                  • 11.11.2012
                  • 958
                  • Norbert
                  den gleichen Empfänger hatte ich im im 250er Rex auch mit dem Beast. Funktioniert Tadellos.
                  Genau so muss es sein dann klappts auch mit den Laufrichtungen im Beast
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    also nun ist am sender alles ok ( steht auf der 90 ) am beast hab ich die 120 und im menü wo ich die laufrichtung einstelle bin ich mit der farbe violette soweit das die TS auf dem pitch knüppel sauber hoch und runter fährt. jetzt laufen die servos auf roll befehle so das mein nick und mein rechts rollservo sich bewegen und bei nick bewegt sich das linke rollservo so als wäre es das hintere ( also das echte nickservo ) und die beiden anderen machen genau das was sonst die beiden rollservos tun müssten
                    hier muss ich nun also mit reserve ran ?
                    • -Factory-
                      • 17.02.2011
                      • 1362
                      • Sven
                      • Bochum
                      Richtig
                      MfG Sven
                      • Undangerous_3D
                        • 11.11.2012
                        • 958
                        • Norbert
                        Ja, im Beast wird nur eingestellt das alle servos in die selbe Richtung laufen bei Pitch.......Roll, Nick und Pitch werden im Sender mit reverse oder normal in die korrekte Laufrichtung gebracht.
                        • CaptainBalu
                          • 12.05.2011
                          • 5233
                          • Bernd
                          So ist es ! @Campi3... steht aber auch so in der Anleitung vom Beast...
                          Zitat von Handbuch Microbeast S.50
                          Bei Einstellpunkt I müssen die korrekten Servolaufrichtungen für die Taumelscheibenservos eingestellt werden. Um Ihnen diesen Vorgang zu erleichtern, müssen Sie nicht jedes Servo einzeln einstellen, sondern Sie können die richtige Laufrichtung durch Ausprobieren der vier Möglichkeiten herausfinden.
                          Testen Sie jetzt, ob Ihre Steuerrichtungen von Roll, Nick und Pitch korrekt sind. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen Sie die Servoumpolung Ihrer Fernsteuerung verwenden, um die entsprechende Steuerfunktion umzukehren.
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            tja und genau hier gehts nicht weiter, was ich auch einstelle die servos laufen nie richtig ( bis auf pitch da gehen alle hoch und runter ).
                            • CaptainBalu
                              • 12.05.2011
                              • 5233
                              • Bernd
                              tja und genau hier gehts nicht weiter, was ich auch einstelle die servos laufen nie richtig.
                              Einfach die Servos die falsch laufen im Sender reversen... klappt definitiv (bist ja nicht der erste der mit dem Beast fliegt ). Rückfrage zur Sicherheit: welcher Sender und in welchem Menü in Deinem Sender hast Du die Servos reversiert?
