600 ESP: Flugzeit erhoehen
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: 600 ESP: Flugzeit erhoehen
    Das mit dem Motor kann ich bestätigen, siehe hier:
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - TDR 2012 der Bau von Freeman
    MfG Christian
    • klaeger
      • 03.06.2010
      • 1603
      • Rapperswil-Jona (Schweiz)
      Ich fliege mit dem 650L Motor mit dem Align Regler im Stellermodus mit ca. 70% Regleröffnung, mit einem 13'er Ritzel mit 1700 UPM mit einem 5800 mAh 6S Lipo und nach ca 8 Min. 30 muss ich etwa 4100 mAh nachladen.
      • Comet12
        • 05.10.2010
        • 87
        • ...da wo der Heli will
        Bin auch der Ansicht, dass ein leichter, effizienter Motor und ein guter Regler viel ausmachen!
        Mein Setup: Pyro 600-09, Jive 100LV, Pfeilverzahnung, Radix 600 SB
        Flugzeiten: 9 Min, 3300 mAh (Drehzahl 1500 & 1700), großräumiger Rund- und Kunstflug
        Fliege ich dauerhaft mit 1500 Umdrehungen höre ich meistens bei 11-12 Minuten von selber auf
        [FONT="Arial"]...sah aber gut aus ![/FONT]
        • Peter_S
          Peter_S
          Ich fliege meinen 600er mit 10S und einem HK4025 mit 650kv,
          Roxxy 100Opto im Flugzeugmodus da ich den Govenor des Brains verwende.
          Da gehen bei 1700 rpm gute 11 min.
          Akkus SLS4000 40C
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            • Schönaich,Raum Stuttgart
            Akkus SLS4000 40C
            Wie hast du das mit den Akkus gemacht?
            Grüßle Rainer
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              Kauf dir doch einfach einen Nitro!! die fliegen 13min bei 1900 umdrehungen.. und wenn du fertig bist tanken und nochmal 13 minuten..
              da keine sau mehr nitro fliegen mag hab ich jetzt einen nagelneuen x50 mit motor und auspuff für 250 takken gekauft.. dann servos rein und fertig.. steht ein heli für 500 euro den du täglich 5 std in der luft halten kannst wenn du sprit hast.
              gruß paul
              aber der ansatz war schon ok.. halbsymetrische blätter drehzahl runter .. ein kleineres motorritzel bringt dich aus dem teillast raus.#
              • Peter_S
                Peter_S
                Grüßle Rainer
                Hallo Rambole
                Sorry ich vergas zu erwähnen das ich ein anderes Chassis habe.
                Hier habe ich einen kleinen Baubericht zu dem Chassis
                http://www.rc-heli.de/board/showthre...=174394&page=9 ab Post 88
                • domolino
                  • 11.07.2009
                  • 564
                  • Mike
                  • Bielefeld
                  ich fliege folgende Kombo:
                  ESP 600 mit Pletti 25-08HE
                  65 5300er Xtron´s
                  CC_Ice 100 Regler im Set RPM
                  BEC_Pro von Castle
                  mit Microbeast und RailBlades 606
                  HZR Umbau auf das Pfeilverzahnte vom LOGO, Mod. 0,7
                  und dem Compass FBL Kopf "Tracx"
                  Bei 1650 Umdrehungen und lockerem Rundflug lande ich nach 9min 30sec.
                  Bei 1900 Umdrehungen nach ca. 6 Minuten.
                  bei 2200 Umdrehungen ist nach 4 Minuten Schluss.
                  Nachladen muss ich immer jeweils ca. 3700-3800 Mah.
                  Während eines Fluges kann ich alle Drehzahlen mal anwählen und nen bissl mein Zeug fliegen........ Rundflug, Loops, Flips, Rollen.. Turns.. .. zur Sicherheit habe ich IIsi drinn, damit ich net raten muss wann der Accu leer ist.
                  7min. 30 habe ich aber auch wenn ich alle 3 Drehzahlen im Wwchsel benutze..
                  Gruß Mike
                  domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
