T-rex 450 plus dfc Super Combo rtf
  • binzi01
    • 04.09.2013
    • 18
    • Mario
    Hallo Leute
    Taugt der T-rex 450 dfc Super Combo rtf
    Was*
    Oder sollte man besser den 450 pro Super
    Combo kaufen und selber bauen ?
    Will nur Rundflüge mit dem heli machen .
    Danke für Antworten
    Gruß mario
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: T-rex 450 plus dfc Super Combo rtf
    ßhmm, der Thread ist wohl im falschen Bereich gelandet.
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Habe es mal nach Align geschoben..
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Jens50
        Jens50
        Hi Mario,
        wenn Du mich fragst, dann immer selber bauen, die Minidinger die es gar nicht als Baukasten gibt, mal ausgenommen. Es macht Spaß, man muß sich einfach viel mehr mit der Materie auseinandersetzen und im Reparatur- oder Wartungsfall steht man nicht da wie der Ochs vorm Berg. Und Du kannst Dir die Funke selbst aussuchen und musst nicht nehmen was im RTF Kasten dabei ist.
        • Roman's copter
          Roman's copter
          Was ist eig der Unterschiedd zwischen dem 450pro dfc, bzw 450 plus dfc?
          Gruß roman
          • Jens50
            Jens50
            Der Plus hat eine Version des GX mit eingebautem Empfänger (Futaba FHSS) dabei.
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Der Plus richtet sich eher an Anfänger.
              Der Preis ist günstiger, er hat eine Mischung aus 3GX und Futaba S-FHSS Empfänger, er ist schon fertig aufgebaut und viele Teile des Helis sind aus Plastik statt Alu
              • Roman's copter
                Roman's copter
                ok danke!!
                Gruß roman
                • Pectoralis
                  • 19.06.2011
                  • 1015
                  • Matze
                  ich habe den T-Rex450 plus seit 1.5 Monaten. Er ist definitiv für Anfänger UND
                  Fortgeschrittene, das 3GX läßt sich von zahm bis zappelig einstellen.
                  Fliegen tut der schon, aber NICHT aus der Box raus mit nur binden an den Sender (BTF) !!
                  - Pitchservo war Hebel nicht mal annähernd 90°
                  - Heck war um 30° verschoben (na ja, wundert mich nicht bei der schlechten
                  Verpackung seitens Align)
                  - Klebepad hatte sich im vorderen Bereich gelöst, Flybarlesseinheit war somit
                  leicht schräg (!)
                  - Regler war auf Segler (!) eingestellt
                  - Falsche Pol-Zahl für Motor im Regler geproggt
                  - einige Servokabel gehen direkt über das sehr scharfkantige Chassis
                  - Motorkabel berührt sehr scharfkantiges Chassis
                  Desweiteren wurde mir vom Lieferant der Robbe Roxxy 2200mAh Akku empfohlen,
                  mit diesem stimmt der Schwerpunkt nicht, Akku muß bis ganz nach oben, damit der
                  Schwerpunkt einigermaßen stimmt, dadurch müssen die Kabel vom Regler aber
                  nach unten verlegt werden.
                  Heli hat auch ein Eigenleben, das ich auf die verbauten Plastikteile geschoben habe.
                  Nachdem ich das 3GX aber gegen das Microbeast tauschte, war das Eigenleben
                  weg !
                  Governernmode war auch nix, Stellermode proggen war ok, wechselte dann aber auf den Robbe Roxxy Regler, dann noch die Haube vom PRO drauf, damit der Akku
                  mehr Patz hat.
                  Fazit:
                  Nach den obigen Maßnahmen fliegt er nun richtig toll !
                  Matthias
