YGE-BL Regler für T-Rex 450
  • Herkules
    • 17.09.2010
    • 114
    • bei mir hinterm Haus und beim MFG Alt-/Neuötting
    ich würde gerne meinen T-Rex 450 Sport V1 mit einem neuen Regler aufrüsten (bisher noch der Original Align-Regler).
    Kennt Jemand den YGE 40A Brushless-Regler?
    Für mich besonders interessant wäre der aktive Freilauf, damit soll der Regler auch im Teillastbereich optimal betrieben werden können. Interessant deshalb, da ich eigentlich ein zu grosses Motorritzel mit 15 Zähnen habe und ungern den Motro ausbauen und ein anderes Ritzel draufmachen will.
    Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Regler gemacht, und wenn ja, welche?
    Thomas
    Blade MSR
    Blade MCPX BL2
    Align T-Rex 450 Sport
  • Wildfliege(r)
    Wildfliege(r)
    AW: YGE-BL Regler für T-Rex 450
    BL-35x oder BL35p? Diese würden auch mit BLHeli gehen, hat dann auch einen aktiven Freilauf, der Gov ist einem Roxxy weit überlegen, du kannst alles gut mit dem Computer einstellen (natürlich auch mit dem Sender) und das Ganze kostet dich nur 10Euro.
    Wäre nur noch eine Alternative. Zum YGE kann ich leider nichts beitragen. Falls du es weiter verfolgen möchtest: Im "Elektro" Unterforum gibt's einen Thread und im Blade Forum eine FAQ.
    Gruss Simon
    • Herkules
      • 17.09.2010
      • 114
      Hallo Simon,
      da muß ich mich erst mal erkundigen, ich tippe auf BL 35X. Hab die Super Combo im Herbst 2010 gekauft, keine Ahnung welcher Regler damals aktuell war. Auf jeden Fall 35A Belastbarkeit.
      Wie geht das Flashen des Reglers? Was brauche ich dazu? Und wo bekomme ich das Zubehör her?
      Hab sowas noch nie gemacht, gibt es da Risiken daß der Regler dabei kaputt geht?
      Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, werde ich weiter verfolgen.
      Thomas
      Blade MSR
      Blade MCPX BL2
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Die Align Regler werden so schon warm. Ich würde an deiner Stelle auf ein 13er Ritzel runter gehen. Das 15er Ritzel brauchst du nur wenn du 3600RPM oder mehr fliegen willst.
        Auch ein BLHeli oder YGE Regler wird mit einem 13er Ritzel besser klar kommen. Die Governor arbeiten dann besser. Der Motor hat mehr Drehmoment (=weniger Drehzahlabfall unter Last) und er arbeitet auch effizienter (=längere Flugzeit)
        Du brauchst einen BL35X oder BL35P Regler.
        Dazu brauchst du noch ein paar Kabel, 2 Stecker (Alte Servostecker eignen sich hervorragend) und einen Arduino Nano zum flashen. Dann musst du je 3 Kabel auf dem Regler und dem Arduino anlöten. Das Flashen selber dauert gefühlte 10 Sekunden
        Eigentlich kann nur etwas beim Löten schief gehen. Mit einem kleinem Lötkolben geht das aber relativ leicht von der Hand
        • Herkules
          • 17.09.2010
          • 114
          Hallo Ludwig,
          hast du zufällig ein Foto oder eine Skizze vom ganzen Aufbau, ich meine vom Regler und Arduino mit angelöteten Kabeln?
          Thomas
          Blade MSR
          Blade MCPX BL2
            Also die zehn Minuten lohnen sich eigentlich schon. Außer du scheust die Investition in ein Fläschen Loctite 243 für die Motorschrauben, denn die Schraubensicherung ist wahrlich apokalyptisch gepreist. Dafür kommt man 10 Jahre aus damit, wenn man es wohl dosiert verwendet.
            • Wildfliege(r)
              Wildfliege(r)
              Bei meinem ist auf der Rückseite ein Aufkleber.
              Gut zusammengefasste Infos gibt's hier. Zusätzlich würde ich mir mal die Software herunterladen. Da sind auch alle Infos in den PDF-Dokumenten:BLHeli-Setup 10.4.0.0
              Anstatt einem Arduino Nano könntest du auch das nehmen. Kommt allerdings aus Hongkong und ist etwa gleich teuer wie ein Arduino.
              • Herkules
                • 17.09.2010
                • 114
                @Simon,
                danke für die Links, werde mich mal reinlesen. Ich hab nachgeschaut, es ist der BL-35X, müsste also gehen.
                Muß mich nur noch mit der Materie vertraut machen, ist nicht so leicht für mich.
                Thomas
                Blade MSR
                Blade MCPX BL2
                • Herkules
                  • 17.09.2010
                  • 114
                  Ist das das richtige Arduino Nano-Bord?
                  Nano V3 board Entwicklungsbrett kostenlos USB Kabel für Arduino Robot | eBay
                  Blade MSR
                  Blade MCPX BL2
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Ja, das müsste funktionieren.
                    Hier gibt's ne Anleitung:
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Mit BLHeli geflashte Regler (z.B. TP40A im 450er)
                    Du wolltest ja mal die Lötstellen sehen:
                    RC-Heli Community
                    (Hab die aber nochmal nachgelötet, da die mir zu klein vorkamen)
