T-Rex 500 Paddel Umbau auf FBL welche Teile werden benötigt?
  • soccer
    • 30.03.2008
    • 56
    • Tobias
    ich würde gerne meinen T-Rex500E umbauen von Paddelversion auf FBL (kein DFC).
    Welche Teile benötige ich um den Umbau durchzuführen?
    Danke im Voraus,
    viele Grüße,
    Tobi
    Walkera 4g3, Blade MSR / 120 SR / 400, Raptor E550
    Graupner MX20 / Schulze 14-801 eco
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: T-Rex 500 Paddel Umbau auf FBL welche Teile werden benötigt?
    Einen FBL Rotorkopf, ein Flybarless System und FBL Rotorblätter
    • ThorstenB1978
      • 08.12.2011
      • 1365
      • Dachau, am Acker hinten links
      Den kompletten FBL-Kopf.
      Gibts bei Live-Hobby, hab den selben Umbau erst durchgeführt
      In dem Set ist alles dabei was man braucht!
      Edit: FBL-System natürlich vorausgetzt
      Blätter gehe die vom 500E genauso
      Zuletzt geändert von ThorstenB1978; 08.09.2013, 12:12.
      PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
      MCPX, MCPX BL, NCPX
      Microbeast+Pro, DX9 BE
      • soccer
        • 30.03.2008
        • 56
        • Tobias
        Hallo Thorsten,
        vielen Dank.
        Meinst Du diesen Hier: Align T-Rex 500 V2 PRO Flybarless CNC Alu. Rotorkopf (schwarz) # H500FB
        Kann ich dann die Hauptrotorwelle vom T-Rex 500E weiter benutzen oder benötige ich eine kürzere Welle?
        FBL System bzw. Elektronik ist klar dass ich dies benötige.
        Viele Grüße,
        Tobi
        • corruba
          • 14.05.2011
          • 1023
          • Benjamin
          • Burgenland
          Ich habe auch erst vor paar Monaten umgebaut!
          Schau mal hier:
          Trex 500ESP auf FBL umrüsten - RC-Heli Community
          • Tomcat911
            • 23.10.2011
            • 1151
            • Holger
            ..und wie Thorsten schon sagt, die Blätter kannst du weiter verwenden.
            Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
            • ThorstenB1978
              • 08.12.2011
              • 1365
              Ja, genau, den meinte ich!
              Weiß nicht mehr genau, ob ich die HRW getauscht hab.
              Wenn ja war sie auch im Set dabei, hab auf jeden Fall keine extra gekauft.
              MCPX, MCPX BL, NCPX
              • corruba
                • 14.05.2011
                • 1023
                • Benjamin
                • Burgenland
                Mir wurde davon Abgeraten Flybarblätter zu benutzen!
                • Tomcat911
                  • 23.10.2011
                  • 1151
                  • Holger
                  nun, zu dem Thema kann ich folgendes beitragen : um negative auswirkungen der flybar blätter auzuschliessen, habe ich im frühjahr auf meinen nagelneuen 500 pro diverse blattschmied blätter montiert...mit dem Ergebnis, dass die normalen flybar blätter sich genauso flogen.
                  • Lama V4
                    Lama V4
                    Die Rotorwelle bleibt die gleiche, bei den Blättern wirst du keinen großen Unterschied merken. FBL Kopf drauf und über die neue Einfachheit der Blattanlenkmechanik erfreuen
                    • corruba
                      • 14.05.2011
                      • 1023
                      • Benjamin
                      • Burgenland
                      Ich habe bei Live Hobby den Rotorkopf gekauft und es war eine kürzere Hauptrotorwelle dabei!
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        Sag ich doch, wenn dann war sie dabei
                        MCPX, MCPX BL, NCPX
                        • Twinbrother
                          • 20.12.2006
                          • 482
                          • Nils
                          • Hannover
                          Hy!
                          Das ist nicht richtig, FBL-Kopf hat eine kürzere Welle als der Paddelkopf.
                          Gruß Nils
                          Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
                          T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
                          Logo 600SE Mini-V5.3
                          • soccer
                            • 30.03.2008
                            • 56
                            • Tobias
                            vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
                            Nun habe ich mir diesen Komplettkopf bei livehobby gekauft.
                            Es war keine Hauptrotorwelle im Set dabei.
                            Ich habe dann extra nachgefragt welche die richtige Rotorwelle wäre und man hat mir die vom 500Pro genannt.
                            Die Hauptrotorwelle vom 500Pro hat so einen "Ring" ca. in der Mitte, der am oberen Lager aufsteht.
                            Das Problem ist nun, dass ca. 1-2 mm Spiel sind und ich die HRW nach oben bewegen kann.
                            Ist das doch die falsche HRW, denn diesen Kunststoffring, der bei der 500er Welle oben auf dem Lager saß nützt mir nun nichts mehr.
                            Doch wieder die Originale HRW vom 500er einsetzen?
                            Gruss,
                            Tobi
                            • Mario844
                              Mario844
                              Hy Leute ich nehms auch in die Winterpause...
                              hab mir den DFC Kopf inkl.TS bestellt..
                              dazu kürzere HRW mit distanzscheben...
                              ein Spektrum 7200BX soll rein in den noch 500ESP
                              100A Regler... fehlt mir nochwas?
