Besten Dank für Tipps
T-Rex 700 DFC: Wohin mit dem Kontronik Kosmik?
marcus.auer
Ich habe mir für den 700E DFC den Kosmik 160 zugelegt. Was als Bild so nett aussieht ist in der Realität sehr groß. Es ist zum Glück nicht der cool. Wer hat diese Kombination und wo den Regler untergebracht?
Besten Dank für TippsStichworte: -
Beheli
AW: T-Rex 700 DFC: Wohin mit dem Kontronik Kosmik?
so funktioniert's gut...
Hier hab ich auch ne Lösung gesehen
Kurzbericht vom Weltmeister F3N im BR - RC-Heli Community
Die Position sah aus, als ob der den Lippo von hinten reinschiebtZitat von rappi-master Beitrag anzeigenHier hab ich auch ne Lösung gesehenGru� Stephan
Ja, das müsste die alte Version "V1" sein. Sicher nicht schlecht, wenn man den Akku häufiger wechseln muss.Zitat von StephanH Beitrag anzeigenDie Position sah aus, als ob der den Lippo von hinten reinschiebt
habe zwar keinen Kontronik, aber das Problem bleibt. Unter der Haube geht ohne Venti nicht. Habe 2 Regler versucht, werden trotz Lüftungslöscher zu warm.
Jetzt habe ich ihn nach hinten versetzt. Problem hier, ich habe die Akku Leitungen stark verlängert, nach vorne. Weil den Akku von vorne nach hinten rein schieben mit den Akku Anschlüssen nach hinten, war mir zu riskant. Da hätte ich jede Wochen den Balancer Anschluß abgerissen. Habe 2 x 6S.
Wenn man die Schiene von hinten rein schiebt, könnte das besser gehen, aber ich glaube da ist eine Verstrebung im weg? Oder. Beim 700E DFC Pro.
Wird der Strom für den Lüfter am BEC abgegriffen? Y Kabel am FBL?
CasiHangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
Sender: DX 8
Lader: Junsi 4010 Duo
Servus,
ich greife mal hier nochmal das Thema auf, gibt es mittlerweile Piloten, die den
Kosmik in Ihrem T-Rex 700 E DFC verbaut haben ? würde mich über Eure Lösung freuen, da ich beim besten Willen keinen ordentlichen und brauchbaren Platz für den Kosmik im DFC finden kann
Leider spuckt das I-Net auch nicht soviel darüber aus, habe da auch nichts besonderes gefunden
Eure Erfahrungen mit dem Kosmik und dieser Konstellation würde mich auch sehr interessieren.
Ich spiele mit dem Gedanken, den 160 HV zu nehmen, habe die DFC super HV Combo.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen...
[FONT="Arial"]GruÃ?
Hendrik[/FONT]
So habe ich es im T-Rex 800 gelöst. Ist der gleiche Vorbau wie im 700er.
Gruß PeterAngehängte DateienAlign T-Rex 470
Align T-Rex 650 X 12S
SAB Goblin Kraken 700
Vielen Dank für die Bilder ! Die Huckepack-Lösung finde ich optisch, sowie aus Sicherheitsgründen (Schaden am Regler bei Crash) nicht so treffend, die Lösung, den Kosmik in der Nase zu platzieren, finde ich aber gut und war bisher auch die einzige Möglichkeit für mich, das Teil in dem Heli unter zu bringen.
Da muss man ja ordentlich was rausschneiden vom Kunststoff, wird die Nase dann nicht zu instabil ? Darauf sitzt ja gleich der Stabi - Sensor, bzw. bei mir die mini V-Stabi blueline Einheit... kommt es da dann nicht zu Vibrationen ? Oder scheint die Lösung am ehesten geeignet ? Wäre nur dumm, sich einen Kosmik zu bestellen und dann bekomme ich das Teil nicht unter
Aber wie gesagt, ähhhm geschrieben, die Lösung in der Nase finde ich für mich am saubersten gelöst
Gibt es da eigentlich irgendwelche Temperatur Probleme ?[FONT="Arial"]GruÃ?
Hendrik[/FONT]
Hallo E-King 3,
ich fliege in meinem 700er und 800er jeweils das Skookum SK720. Dieses FBL System ist äußerst vibrationsanfällig, außerdem hat es eine Vibrationsanalyse in Form einer Logdatei. Bei beiden Helis sind die Vibrationen in etwa gleich gut oder schlecht, wie man es nimmt. Wobei bei dem 700er der Vorbau von mir nicht geändert wurde. Kurz ich denke nicht, das du Vibrationsprobleme bekommst. Zur Temperatur kann ich nur sagen, das ich bist jetzt noch keine Probleme hatte, ich fliege den 800er, das ist der mit dem geänderten Vorbau, aber auch noch nicht so lange, sprich eigentlich erst seit diesem Spätherbst und da waren die Außentemperaturen auch nicht so hoch, eher kalt
außerdem fliege ich kein hartes 3D , nur Kunstflug.
Hier nochmal ein Bild vom Vorbau während der Bauphase.
Ich weiß nicht warum das immer verdreht ist, ich bekomme das nicht gedreht....sorry
Zwei Bilder bekomme ich auch nicht Hochgeladen, weiß nicht. Darum jetzt noch mal eins aus einer anderen Perspektive. Bestimmt wieder verdreht.Angehängte DateienAlign T-Rex 470
Hallo Peter, das erste Bild im ausgebauten Zustand ist super!!! Egal ob gedreht oder nicht, vielen dank, reicht völlig
so werde ich es machen. Hast du noch mehr Bilder von der Bauphase? Könnten wir dann per PN machen!? Muss auch nicht heute sein, da ich nur vom Handy schreibe. Vielen vielen Dank erstmal, so was habe ich als Ansicht gesucht. Gruß Hendrik
Edit: hast du den kosmik nur vorne festgeschraubt?Zuletzt geändert von E-king 3; 29.12.2013, 22:08.[FONT="Arial"]Gru�
Hendrik[/FONT]
Hallo Hendrik,
das freut mich, das ich dir helfen konnte. Ein zwei Bilder von der Bauphase habe ich noch, die kann ich dir gern per PN schicken. Ja vorne hab ich den Regler festgeschraubt und hinten habe ich in den Rahmen einen zusätzlichen Rahmenverbinder eingebaut und an dem habe ich den Kosmik mittels zwei Plastikhaltebändern zusätzlich befestigt.
PN kommt und kein Stress, wegen mit dem Handy schreiben
Gruß PeterAlign T-Rex 470
