T-Rex 550 Freilauf klemmt
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    Hallo Leute, ich habe einen T-Rex 550 (ursprünglich V1 umgebaut auf schrägverzahnt). Wie's der Titel schon verrät: der Freilauf klemmt. Hab' ihn jetzt zwei mal wieder freigängig gemacht, aber nach dem nächsten Rainbow hat er wieder geklemmt.
    Hatte dann Ersatz besorgt, allerdings den falschen. Der rechte auf dem Bild hätte der neue sein sollen. So nun Frage: welchen Freilauf bestellen?
    Merci!
    Gruß aus Karlsruhe Tilly
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    AW: T-Rex 550 Freilauf klemmt
    Ich bekomme es nicht hin, mit dem iPad mehr als ein Bild auf einmal hochzuladen. Hier das zweite:
    • Tilly09
      • 06.07.2012
      • 1555
      • Tilo
      So wie ich das sehe gibt's doch nur zwei Freilaufsets:
      Align T-Rex 600PRO Freilaufset # H60200
      Align T-Rex 600 Freilaufset (schwarz) # HN6064BA (das war es nicht)
      • Carbon Fred
        • 22.06.2010
        • 647
        • Alfred
        Du hast noch den gaaanz alten Freilauf, ohne Radiallager. Als Set scheint der alte nicht mehr verfügbar zu sein, zumindest bei den üblichen Online Verdächtigen.
        Du kannst nun entweder das Freilauflager im Flansch selbst wechseln (Ein/Aus pressen) alte Freilaufhülsen hab ich zumindest bei Freakware noch entdeckt.
        Oder du kaufst dir noch dieses Freilaufzahnrad.
        Dann kannst den neu erworbenen Freilauf mit Radiallager nutzen.
        Ich halte Möglichkeit 2 für die bessere, da der alte Freilauf bei mir immer wieder geklemmt hat, und erst mit dem mit Radiallager war Ruhe.
        LG Fred
        Zuletzt geändert von Carbon Fred; 06.09.2013, 07:13.
        Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
        • ncc11
          • 24.03.2008
          • 187
          • Ulrich
          • Hannover
          Habe vor kurzem meinen T-Rex 600 GF/CF (noch vor ESP) auf den neuen Freilauf umgebaut, der getriebetechnisch identisch zum T-Rex 550 V1 (mit 1:4,5 Heckübersetzung) ist.
          Wie schon geschrieben, muss neben dem Freilaufset auch das (untere) Autorotationszahnrad mitgewechselt werden:
          HN6064BAT New Main Gear Case
          H60020AT zugehöriges Autorotationsrad
          H60020 ist der Freilauf für Hauptzahnräder mit M1.0 (T-Rex700/600 pro/ 550 V2.2)
          Nützlich finde ich Threads wie diese:
          Unterschiede T-Rex 550 V1 - V2 - V2.2 - hier die ßbersicht - RC-Heli Community
          Persönlich finde ich es nicht schlimm, dass Align ßnderungen an der Serie vornimmt und die Modelle weiterentwickelt, jedoch fehlen ßbersichtstabellen, welche Ersatzteile zusammenbestellt werden müssen, wenn ein älteres Modell Ersatzteile braucht.
          Meiner Meinung müßte es viel mehr von diesen Threads geben und diese im Alignbereich oben angepinnt werden müssen.
          Ulrich
          Suzi Janis AC-3X, T8FG
          T-Rex 600 MB
          • Tilly09
            • 06.07.2012
            • 1555
            • Tilo
            Super Leute, vielen Dank!!!
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              Also kein plan was da immer gemacht wird, ich hab noch einen der ersten 550er rexe hier stehen v1 und da ist auch noch der original freilauf drin. Am Anfang hat er ein paarmal geklemmt, nach reinigung und richtig viel fett. Klemmt er kein einziges mal mehr. Das durften so um die 300 Flüge sein.
              Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
              • Carbon Fred
                • 22.06.2010
                • 647
                • Alfred
                Klar funktioniert der Alte mit viel Liebe auch. Aber das Bessere ist des Guten Feind.
                • Unrealos
                  Flugschule Modellflug360
                  • 02.05.2012
                  • 856
                  • Heiko
                  • Lauf an der Pegnitz
                  Hey Tilly,
                  ist ja ein bekanntes Problem das der Freilauf klemmt.
                  Bei mir hat folgendes geholfen:
                  Zwischen Haupt- und Autorotationszahnrad liegt eine Unterlagscheibe.
                  Diese klebst du einfach mal an eins der Zahnräder fest.
                  Dann kann sie sich nicht mitdrehen und frisst sich nicht fest ;-)
                  Ein Versuch ist es zumindest wert?!
                  Bei mir trat es danach nie wieder auf, bis sich die Scheibe gelöst hat
                  • Tilly09
                    • 06.07.2012
                    • 1555
                    • Tilo
                    Ich habe soeben das passende Autorotationszahnrad bestellt. Danke an alle für Mithilfe.
                    Ich fürchte in bin eine ganze Weile mit klemmendem Lager geflogen. Auro musste ich nicht machen, dem Motor wird's hoffentlich beim Auslaufen egal gewesen sein, dass er mitgedreht wurde.
                    • Axim
                      Axim
                      So sieht das bei mir auch aus. 300 Flüge mit meinem V1. Dann plötzlich seit einigen Tagen klemmt der Freilauf. Die üblichen Tipps haben nix gebracht. Hab jetzt mal einen neuen Freilauf bestellt. Mal schauen.....
                      Interessant. Das kannte ich noch nicht. Jetzt habe ich allerdings schon den Freilauf ausgepresst. Werde das mal testen, sollte es mit neuem Freilauf ebenfalls klemmen.
                      -Andre
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        Naja, einmal ordentlich fett reingepresst würde ich jetzt nicht gerade als "viel liebe" bezeichnen
                        Aber was solls, hier steht jetzt ein voodoo also kann ich den freilauf sowieso vergessen
