T-Rex 450 Pro DFC Fluggeräusch
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    ich habe gestern meinen DFC zum ersten Mal in der Luft gehabt.
    Fliegt gut, sehr stabil. Kein Wobbeln - auch nicht bei 2200 U/Min und das trotz der harten Kopfdämpfung.
    ABER: Das Geräusch ist schon heftig. Ich habe ein ziemlich lautes Pfeiffen.
    Setup: Radix Hauptblätter, ansonsten alles Serie.
    Hat jemand von Euch in der Richtung schon mal etwas optimiert?
    Ich habe heute früh erstmal Teflon Spray aufs Hauptgetriebe gegeben. Mal sehen ob es was gebracht hat.
    Liegts vielleicht an den Heckblättern? Oder am Motor 450 MX?
    Starantrieb schliesse ich eigentlich aus, habe ja noch den 600 ESP und Pro - beide mit Starantrieb - die Pfeiffen nicht so (allerdings auch bei anderen Drehzahlen).
    Danke und Gruß
    Oliver
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    AW: T-Rex 450 Pro DFC Fluggeräusch
    Ritzelspiel ?
    Motorlager ?
    Beste Grü�e Gerolf
    Mein Equipment auf * helimanie.de *
    • Oli_Berlin
      Oli_Berlin
      Zitat von glange Beitrag anzeigen
      Ritzelspiel ?
      Motorlager ?
      Das Ritzelspiel habe ich eingestellt - er hat minimales Spiel...
      Der Motor ist ja quasi neu.
      Der Heli hat jetzt ca. 5 Flüge hinter sich.
      • ETS
        ETS
        abgesehen davon dass ich GEAR FLUID für sämtliche Zahnräder meines Rex 450 Pro DFC verwende pfeift da nichts. Ich tippe mal auf falsches Ritzelspiel oder eine zu stramm eingebaute Hauptrotorwelle. Vielleicht muss sich dein Motor auch zu sehr anstrengen, weil Heckrotor etc. schwergängig sind. Bei leichtgängiger Mechanik dreht der Rotor nach Throttle Hold sehr lange - bestimmt 10 Sekunden oder länger - nach, wenn ich mit 2.400 U/min gelandet bin. Gib dem Ritzelset auch mal eine Zeit, sich einzulaufen (5...10 Akkuladungen) und teste das Ritzelspiel an mehreren (min. 8) Stellen des Hauptzahnrades, manche eiern
        • Oli_Berlin
          Oli_Berlin
          Meiner läuft auch noch viele Sekunden nach nach dem ausschalten.
          Ritzelspiel habe ich eingestellt. n bisschen Spiel muss er ja haben und hat er auch überall...
          Evtl. ist es der Motor selbst? Oder es liegt an der niedrigen Drehzahl. Ich werde morgen mal mit 3000 Umdrehungen fliegen und gucken wie er dann klingt...
          • joshman
            joshman
            Schau mal nach ob noch irgendwo aufkleber dran sind.
            Hört sich blöd an, war aber die ursache an meinem. Da hat sich ein stück tesafilm von den billigblätter gelöst. War auch ein pfeifendes geräusch. Mein bruder hatte das selbe mit einem aufkleber am motor.
            Gruß aus spandau sascha
            • glange
              • 01.10.2011
              • 3180
              • Gerolf
              • Bremer Umland
              Ha, Sascha stimmt genau!
              Das kenne ich auch. Man sucht ewig und kann es dann nicht fassen, dass ein paar Klebestücke solchen Lärm verursachen können.
              Beste Grü�e Gerolf
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                Das sagt leider gar nichts. Schau mal hier:T-Rex 450 Pro v2 kreischt beim hochlaufen - RC-Heli Community
                Mein Kumpel Dennis hat mit seinem Rex 450 keine 30 Flüge gemacht, und die Lager waren bereits Schrott.
                Beste Grü�e Gerolf
                • Oli_Berlin
                  Oli_Berlin
                  Wie die defekten Lager klingt meiner nicht.
                  Ich tippe aktuell auf das Motortiming. Hatte beim YGE von AutoTiming auf 18 Grad gestellt. Gefühlt hat er da mehr gepfeift.
                  Welches Timing fliegt Ihr denn mit dem Align 450 MX Motor?
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    Fliege keinen Rex aber meine mich zu erinnern das 12-15 einen vernüftigen Betrieb möglich macht.
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • The Pitcher
                      • 16.07.2013
                      • 601
                      • Maxi
                      Fliege mit 15° und kein Pfeifen oder sonstiges.
                      • Oli_Berlin
                        Oli_Berlin
                        Beim YGE kann ich leider nur in 6 Grad Schritten einstellen. Bei 18 Grad hatte ich das Pfeiffen. Werde dann mal 12 Grad testen...
