AW: T-Rex 550 DFC direkt mit 600 Blättern > Ritzelgröße
Hi.
Ich habe genau den gleichen. Ich fliege mit 600er INSANE Blättern und 95er EDGE am Heck.
Sonst ist allws stock. Auch das Ritzel. Klappt hervorragend.
Da ich seit kurzen auch einen 550 DFC mein Eigen nennen kann mal nee kurze Frage
ich flieg ihn mit rund 2500 U/min bei einer Regleröffnug um die 95% herum
was mir irgentwie net richtig vorkommt- bin der Meinung gehört zu haben das die Regleröffnung im Bereich von 80% max sein sollte.Folglich müsste ja ein 12 Ritzel auf den Motor oder?
Und wie sieht es dann mit dem "Weniger Schmalz" des Motors aus-merkt man das spürrbar? und heisser müsste er ja dann auch werden da er sich mehr anstrengen muss oder seh ich das falsch?
hallo,
hast du den talon 90 eingebaut? wenn man bei diesem regler den governor mode set rpm proggt, kann man mit max. 2270rpm fliegen. darüber hinaus müsstest du ein anderes motorritzel verwenden. wenn du mit dem 11er ritzel über 2270rpm fliegen willst hat der regler nichts mehr zuzusetzen, also keine reserven mehr.
Ich habe mir trotzdem mal das 10 Ritzel bestellt, kleiner geht auch nicht mehr.
ich habe 600er spinblades und 95mm halbsymmetrische am heck. da ich nur mit max 1900rpm fliege, habe ich auf ein 10er runtergeritzelt. damit kommt der talon ganz gut zurecht.
gruss guenni
Das mein ich ja- Ob es sinnvoll wäre ein 12 Ritzel zu montieren und ob danach die Performenz im allgemeinen leidet- oder ob ich mit meiner derzeitigen Regleröffnung auch bedenkenlos fliegen kann
fliege mit 550er blätter. beim 12er ritzel hat der talon oft gepiepst das er zu heiss wird, seit runterritzeln auf 11 ist das problem weg, fliege set rpm mit meist 1900 und 2250. 1700 und 1800 ist er auch fliegbar wenn man vorausschauend fliegt
