Align TRex 550 Pro DFC
  • Carbon Fred
    • 22.06.2010
    • 647
    • Alfred
    [500/550] Align TRex 550 Pro DFC
    Sieht jetzt nicht nach großer Veränderung aus .....
    -neuer Motor 730MX mit 850KV
    -die neuen FBL Blätter
    Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
  • juniorfuzzi
    • 15.12.2011
    • 1203
    • Timm
    AW: Align TRex 550 Pro DFC
    ..600er Blätter, vermutlich ein riesen Ritzel (was eher Vorteile hat)
    • stefansth
      • 19.11.2011
      • 662
      Nein, das sind 550er Blätter. Steht zumindest auf dem Bild.
      Viele Grüße Stefan
      • juniorfuzzi
        • 15.12.2011
        • 1203
        • Timm
        ..recht hast du, rechenfehler :-)
        • bigkahoona
          bigkahoona
          Woher hast denn dieses Bild? MfG
          • ElmarSolimini
            ElmarSolimini
            Hier:
            • Carbon Fred
              • 22.06.2010
              • 647
              • Alfred
              Dann hat sich auch gleich die Frage wo kann man es kaufen und wie viel wird es kosten erübrigt..
              • Threshold
                • 746
                • Kressbronn am Bodensee
                Das Chassis haben sie auch etwas verändert - der Ausschnitt am Motor ist größer, da der Motor etwas dicker (7mm) ist.
                • dirk72
                  • 27.07.2009
                  • 1893
                  • dirk
                  • MFC Tönisvorst
                  Interessant wäre, ab wann die Combo in Deutschland verfügbar ist.
                  • Carbon Fred
                    • 22.06.2010
                    • 647
                    • Alfred
                    Nun auch hochoffiziell.......
                    Align Homepage
                    • _Matthias_
                      Junior Member
                      • 31.08.2013
                      • 10
                      • Matthias
                      warum hat ein größeres Ritzel Vorteile?
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        der neue 550 DFC hat ein größeres ritzel, weil der motor "nur" 850KV hat, statt 1220KV wie beim vorgänger. ein größeres ritzel hat grundsätzlich keine vorteile, es kommt halt immer auf die KV des motors und die angestrebte kopfdrehzahl an, damit die regleröffnung in einem gesunden bereich liegt.
                        gruss guenni
                        • _Matthias_
                          Junior Member
                          • 31.08.2013
                          • 10
                          • Matthias
                          Dass mit der Kv Zahl war mir schon klar. Mir ging es um die "Vorteile" die ein gößeres Ritzel bringen soll. Ist doch wie beim fahren in einem Großen Gang im Auto.
                          • Threshold
                            • 746
                            gruss guenni
                            Es hat Vorteile bezüglich der Belastung des HZR, da mehr Zähne im Eingriff sind, denke ich.
                            Ich frage mich nur, wie der Talon 90 mit der um 550W höheren Leistung des Motors klarkommen soll. Ein Kollege von mir hatte kürzlich einen Regler-Absteller mit der alten DFC-Combo. Gut, ist mir mit meinem noch nie passiert, aber der Regler wird schon gut warm.
                            • guenniwende
                              guenniwende
                              das kann man so nicht vergleichen matthias.
                              ein größeres ritzel bringt grundsätzlich keine vorteile. wie schon oben geschrieben, kommt es auf 3 komponenten an. KV, kopfdrehzahl und die regleröffnung an.
                              gruss guenni
                              Zuletzt geändert von Gast; 11.09.2013, 13:13.
