T-Rex 450 nimmt Pitch nicht mehr an
  • Florian3003
    Florian3003
    Nach ca. 5 flügen habe ich die Flugphase umgeschaltet, danach nahm der T-Rex den Pitch nicht mehr richtig an. Bitte um Hilfe!! Bin Anfänger
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: T-Rex 450 nimmt Pitch nicht mehr an
    Welches System hast, handelt es sich um ein FBL mit beast oder 3Gx ?
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
      Eventuell Pitch in der Flugphase verändert?
      Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        • Rheinfelden und Umgebung
        Was meinst Du damit?
        mini Protos - HD500 Cell
        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
        • Florian3003
          Florian3003
          Ist ein Paddellkopf. Die Pitchkurfe ist richtig. Wie wenn was stecken würde, am Boden funkt aber alles
          Gesendet von meinem LG-P880 mit Tapatalk 2
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            evtl. dreht dein Freilauf durch.
            Zum Test kannst du mal die Rotorblätter festhalten und überprüfen ob sich das Hauptzahnrad mit leichtem Kraftaufwand in Blockier Richtung drehen lässt.
            Werner
            • Florian3003
              Florian3003
              Nein macht was er soll.
                Wieviel Pitch-Winkel hast denn in der jeweiligen Flugphase?
                • Florian3003
                  Florian3003
                  Immer 11°
                  • Florian3003
                    Florian3003
                    Aber selbt nachdem zurückschalten auf die 1e Flugphase brauchte ich fast den ganzen Knüppelweg um ihn schweben zu lassen
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      Garnicht mehr oder nur nicht in der zweiten Flugphase?
                      Welcher Sender? - Ggf. neu binden!
                      • Florian3003
                        Florian3003
                        Gar nicht mehr. T14SG
                        • Hallodrius
                          • 07.10.2011
                          • 1327
                          • Anselm
                          • Wiesbaden
                          Halte mal den Rotorkopf fest und schau ob die Hauptrotorwelle in Längsrichtung Spiel hat.
                          Sie darf sich auch mit etwas Kraftaufwand nicht heben oder senken lassen.
                          Devo 8s / DX6i
                          Blade 300x / MQX / NQX
                          Protos 500 / MiniProtos
                          • Florian3003
                            Florian3003
                            Ja ganz wenig
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              ßberprüfe mal ob das Motorritzel auf der Welle durchdreht.
                              (Motor festhalten und Rotorkopf drehen)
                              Werner
