Als erstes gleich meine Frage wird das Freilauf Lager eingeklebt( mit welchen)?
Nun zu meinem Problem
Den Heli hab ich neu aufgebaut ( ist auch mein erster Rex)
Habe bei meinen drei Drehzahlen 1900,2300,2500 zeitweise Extreme drehzahleinbrüche.
Regler ist neu kontrolliert kleine Veränderungen kein Erfolg
Motor Ist neu optisch und soweit messtechnisch OK
Habe dann bemerkt das das Hauptzahnrad mit der eingeschraubten Aluplatte,wo das Freilauflager drinsitzt am unteren Alubock des Hauptrotorlager's schleift!
Neues Lager eingesetzt( lässt sich mit aufstützen auf dem Küchentisch von Hand reindrücken ) das alte hat sich definitiv mal durchgedreht,da schleifspuren sichtbar sind.
Neue Freilaufhülse rein, alles zusammen und 1. Accu Langsam Testen ,alle drehzahlen Pitch Stöße Schneller Rundflug alles OK
2. Accu rein Motor und Regler Handwarm 20C lufttemperatur supi dacht ich,
Gleich voll los Looping Turn's bei 2500upm ,Plötzlich in ca 30m höhe Drehzahl sinkt extrem Heck dreht sich ca 2x um360c ,Drehzahl kommt wieder Heck 1xin die andere Seite und steht wieder wie ne 1.
Heli gelandet AR7200 blaue LED leuchtet Motor Handwarm Regler deutlich wärmer
Und das Freilauf Lager ist wieder nach unten gerutscht,das der Halter am Lagerbock streift.
Nun vermute ich das es eingeklebt werden muss!?
Für alle Tips dankbar
Komponenten: 500 Rex ESP superior Combo auf FBL (alterKopf) umgebaut
AR 7200+Sat
Roxxy 9100-6
RCM-BL500MX
