450 Sport V2: Heckrotor mit Drucklager, welche Teile?
Hallo Kollegen,
Ich werde die Teile von meinem 450 Sport V2 Heck wohl (tlw.) neu machen. Welche Teile brauche ich denn, wenn ich statt der beiden unterschiedlich großen Kugellager pro Heckrotorblattgriff ein Drucklager verbauen möchte?
Ich finde in den einschlägigen Ersatzteilshops kein HeRo mit Drucklager. Gibt es das eigentlich offiziell?
AW: 450 Sport V2: Heckrotor mit Drucklager, welche Teile?
nimm den vom 450DFC, der sollte passen.
Du musst auf jeden Fall den kompletten Heckrotor tauschen, da die "alten" Blatthalter nicht dafür gemacht sind, um ein Drucklager aufzunehmen.
Ich habe nachdem mir meine Kugellager in den alten Blatthaltern nach aussen gerissen waren von den Fliehkräften, auf diesen Heckrotor umgebaut, und seit dem ist Ruhe.
Ich nochmal. Habe den neuen HeRo imt den Drucklagern verbaut, macht ein sehr leichtgängigen Eindruck. Allerdings habe ich auf einer Seite das Drucklage nur mit leichter Gewalt in den Blattgriff bekommen, das rutschte nicht so fluffig rein, wie sonst die Lager.
Allerdings habe ich bei dem HeRo das Problem, dass ich zum Einstellen der Hechpitchhülse nicht mehr mit dem Messschieber zwischen Hülse und Rotor komme. Damit kann ich die Hülse nur noch ungefähr-optisch in die Mitte bringen.
Gibt's da einen Trick zum Messen oder reicht geschätzt?
