habe die orig. Taumelscheibe T Rex 600 EFB ( keine DFC ) Der äußere Ring hat ca. 0,8 mm spiel zum Innenring. Ist das normal ? Kann das Lager kaputt sein ?? Wenn ich ohne Blätter die Drehzahl langsam hochfahre eiert die Taumelscheibe schon ganz schön, so das der Arm am hinteren Servo sich min. 2mm hin und her bewegt......bei steigender Drehzahl ( ca. ab 50% ) relativiert sich das ganze. Mann kann natürlich fliegen, kann auch keinen fehler beim Flug feststellen, mir kommt das aber schon recht komisch vor. Habe ungefähr 150 Flüge drauf. Wie sie neu war, war es nicht so schlimm, aber auch nicht in ordnung..... Unter der Taumelscheibe sind 2 kleine einkerbungen, kann man so ein Teil vieleicht einstellen, oder ist sie Schrott ?
Andreas
