450er DFC Blatthalter Axiallager zusammensetzen
  • ridgeback
    • 12.07.2012
    • 718
    • Basti
    Moin Leute!
    Ich steh leider etwas auf dem Schlauch.
    Im Zuge des "Kundendienstes" hab ich auch mal den Rotorkopf zerlegt, gereinigt und wollte ihn nun wieder zusammen setzen.
    Anscheinend stell ich mich beim Blatthalter und dessen Axiallager gerade etwas dämlich an ..
    Auf dem Foto erkennt ihr die sechs Teile inkl. Schraube, die durch den Halter in die Welle geschraubt werden. Die Reihenfolge wie sie da liegen (li nach re) entspricht dabei derer, wie ich sie zusammen setzen würde.
    Problem:
    Nach dem Festschrauben laufen beide Blatthalter nicht stufenlos sondern "einrastend". Hat jemand nen Tipp für mich?
    Ridge
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    AW: 450er DFC Blatthalter Axiallager zusammensetzen
    zuerst die beiden Scheiben (2. Pos von rechts) machen den Eindruck, als ob sie bereits einen "Schüsselbildung" haben. Das kann schon mal ein Grund sein.
    Beim Zusammenbauen vor dem finalen "Anknallen" der Schrauben erst die Blätter temporär einschrauben und fest an beiden ziehen. Meisst rückt sich das ganze dann so schmatzend zurecht, das du beim anschliessenden finalen Anziehen der Schrauben ein ordentliche Festigkeit incl. Leichgängigkeit hinbekommst.
    Fliegen wird er zwar auch mit dem von dir beschrieben "Rattern", aber die Servos werden unnötig belastet und das Material (Lager) leidet. Irgendwann allerdings wird sich auch allein durch die Fliehkraft der Blätter im Betrieb das Rattern auflösen.
    Gutes Gelingen!
    Und gut fetten! Besonders die BLW im Zentralstück
    Zuletzt geändert von glange; 15.08.2013, 08:29.
    Beste Grü�e Gerolf
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      vergessen:
      bei der Gelegenheit die Gummidämpfung gleich mit erneuern
      Zuletzt geändert von glange; 15.08.2013, 08:30.
      Beste Grü�e Gerolf
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        Schau mal bei Freakware Partfinder in der Explosionszeichnung vom Kopf, da fehlt eine Beilagscheibe zwischen Axiallager und Kugellager bei Dir., Wenn Du sie drinn haben solltes, hat sich ein Axiallager beim Zusammenschrauben verkanntet oder nicht richtig gesetzt, dann nochmal mit Gefühl aufbauen.
        • ridgeback
          • 12.07.2012
          • 718
          • Basti
          robbe Modellsport
          Wo? Ich seh keine fehlenden Teile :/
          Danke 7 Up und glange!
          Werde wohl bei nächster Gelegenheit mal neue Teile mitbestellen.
          Ihr meint einfach feste anziehen und das Rattern löst sich von allein?
          Eine Frage:
          Die Scheiben um das Kugellager sind mit IN und OUT beschriftet, desweiteren sind sie unterschiedlich tief eingekerbt.
          Das Kugellager hat auch zwei unterschiedliche Seiten...
          IN wäre für mein Verständnis am Zentralstück, OUT zum Schraubenkopf.
          Aber wie rum das Kugellager dazwischen? Mit der offenen Seite zu IN oder zu Out?
          • glange
            • 01.10.2011
            • 3180
            • Gerolf
            • Bremer Umland
            Ist das nicht die Position (goldene Scheiben) ganz links?
            Beste Grü�e Gerolf
            • 7 Up
              • 21.03.2011
              • 929
              • Ulf Peter
              @ridgeback:
              Beim Zusammenbau kommt zwischen Kugellager im Blatthalter eine Beilagscheibe rein und dann erst das Axiallager, Out kommt nach Außen zur Schraube hin, richtig!
              Wie rum Du den Kugelkäfig einsetzt ist eigentlich egal, die meisten bauen es so ein, dass die geschlossene Seite auch nach außen (Schraube) zeigt, dann haut Dir das Fett nicht so schnell ab.
              Nein, nicht einfach festziehen, die Blatthalter müssen sich weich und ohne "rattern" hin und her bewegen lassen. Wenn Du alle Teile richtig verbaut hast, ist vielleicht ein Lager / Kugellager im Blatthalter kaputt, steck einfach mal die Welle durch und dreh hin und her, wenn´s dann rattert weisst u, was Du ersetzen musst.
              Viel Glück
              @glange
              Messingscheibe kommt zwischen Blatthalter und Zentralstück, aber außen am Blatthalter kommt normalerweise eine dünne Beilagscheibe auf das Kugellager und dann erst das Axiallager.
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                Die Scheibe an der Schraube hat ein minimal kleineren Durchmesser (Messschieber?)
                Zuletzt geändert von glange; 15.08.2013, 08:58.
                Beste Grü�e Gerolf
                • glange
                  • 01.10.2011
                  • 3180
                  • Gerolf
                  • Bremer Umland
                  @glange
                  Das sieht beim DFC aber anders aus....
                  Goldene Scheibe ist die Nr. 150, denke du meinst die silberne mit kleinem Aussendurchmesser aus H45021A.
                  Zuletzt geändert von glange; 15.08.2013, 09:11.
                  Beste Grü�e Gerolf
                  • sailor377
                    sailor377
                    Das ist schon richtig so, wie der TE es da auf dem Foto liegen hat. Dämpfer, Alu Spacer, Radiallager 1, Radiallager 2, Messing Scheibchen (Oder auch 2 davon, wenn nach dem Anziehen das Spiel zu groß ist), Axiallager, Schraube mit Scheibchen. Anders kann man es nicht zusammen bauen.
                    @ridgeback: Die Messing Scheibchen und auch die Scheibchen an den Schrauben würde ich ersetzen. Die sehen nicht gesund aus. Das Rattern kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit von den Messing Scheibchen. Die halten das Axial-Lager vom Radial-Lager auf Distanz. Und nicht vergessen die Schrauben NICHT fest anknallen. Ich glaube die Messing Scheibchen hast du selbst auf dem Gewissen, die verformen sich in der Regel nicht, wenn alles korrekt zusammengebaut ist.
                    Zuletzt geändert von Gast; 15.08.2013, 09:20.
                    • Plastekasper
                      • 09.04.2012
                      • 838
                      • Heiko
                      • Roth
                      Ich hatte letzte Woche selbiges Phänomen, bei mir lags daran, dass das innere Radiallager (also das zum Zentralstück hin) verschlissen war. Das hat man ohne festziehen der Blatthalterschrauben nicht bemerkt. Probier mal die beiden Lager testweise von inne nach aussen zu tauschen, wenn du gerade keine neuen Lager zur Hand hast. Das innere Lager ist bei mir eher kaputt gewesen.
                      Heiko
                      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
                      Heiko
                      [/FONT]
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Das hatte ich auch einmal.
                        Das lässt sich aber einfacher testen indem man die BLW in den Lagern verkantet und sie dann dreht. Dann merkt man sofort ob die kaputt sind.
                        Ich hab mal Silikonöl zum Fetten der Axiallager genommen. Danach hatte ich ein ähnliches Phänomen
                        • ridgeback
                          • 12.07.2012
                          • 718
                          • Basti
                          Verstehe.
                          Dann mach ich garnicht lang rum und bestell einfach ein paar neue Teile die Tage.
                          Frage:
                          H45R002XXT Oder HS1268T
                          Kann da für den DFC-Kopf jetzt nicht wirklich nen Unterschied raus erkennen, außer dass die einen das Messingscheibchen mit dabei haben.
                          • glange
                            • 01.10.2011
                            • 3180
                            • Gerolf
                            • Bremer Umland
                            Sind gleich. Bei dem einem Satz sind, wie schon von dir erkannt, nur zusätzlich die Scheiben dabei. Würde ich gleich mit austauschen - also H45R002XXT. Viel Erfolg!
                            Beste Grü�e Gerolf
                            • Kannix
                              Kannix
                              Eine Frage hätte ich dazu, könnte in dem Zusammenhang interessant sein: Das "Rastern" der Blatthalter konnte ich auch schon beobachten, wenn auch an einem anderen Heli. Es tritt aber nur in unbelastetem Zustand auf. Sobald ich beim Bewegen der Blatthalter die Blätter etwas nach außen ziehe - also sozusagen die Flugbelastung simuliere, rastert da nix mehr. Also möglicherweise ist das Problem gar keins?
                              Rolf
