T-rex 700e DFC Heckanlenkung schwergängig
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    Hallo zusammen!
    Wie seid ihr mit der Heckanlenkung des 700er zufrieden?
    Wenn ich sie halbwegs leichtgängig haben will, muss ich die Schrauben von den Blatthalteranlenkungen (die mit den Messingbucksen) sehr locker lassen.
    Ich kann sie nichmal so fest anziehen, daß der Hebel den Blatthalter berührt.
    Wenn ich die Schrauben lockere daß die Buchse gerade sichtbar ist geht es halbwegs leicht.
    Aber da habe ich trotz Loctite kein gutes Gefühl dabei??!!
    Es ist mir erst jetzt aufgefallen, da ich die durchgehende 6mm Welle (Schwarze Kegelräder) verbaut habe.
    Vorher war es nicht so auffällig.
    Ich finde die ganze Anlenkung im Vergleich zum Rest des Helis ziemlich filligran.
  • casi
    • 02.01.2013
    • 451
    • Dirk
    • Aachen, Alsdorf
    AW: T-rex 700e DFC Heckanlenkung schwergängig
    Ich habe sie hand- arm angezogen und grünen Loctite genommen, dass gibt mir ein besseres Gefühl.
    Bei meinem 550e habe ich mal die Welle auf einen Akku Schrauber gespannt und die Welle etwas geschliffen, dann ging sie super leicht,
    Casi
    Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
    Sender: DX 8
    Lader: Junsi 4010 Duo
    • wobbler
      • 05.02.2009
      • 209
      • Dirk
      Bei mir kam beim Anschrauben immer Loctide in die Messingbuchse, erst beim 3. oder 4. Mal hab ich das hinbekommen. Also schön sparsam sein und gut entfetten, dann klappt das und es hält auch.
      Gruß Dirk
      • casi
        • 02.01.2013
        • 451
        • Dirk
        • Aachen, Alsdorf
        Man kann auch die Schrauben nur aus dem Gewinde drehen und dann mit dem Zahnstocher Loctite in das Loch geben. Dann die Schraube wieder rein drehen, fertig. Dann kommt auch kein Kleber in die Hülse.
        Casi
        Sender: DX 8
        • fred99
          • 07.07.2003
          • 1056
          • manfred
          • �?sterreich
          Das hat nichts mit verklebten Hülsen zu tun.
          Das ganze Teil ist einfach irgendwie verspannt.
          • ackerflug
            • 20.05.2012
            • 121
            • Jens
            Sorry, aber ich weiß nicht ob das die Lösung aber ich versuch es mal:
            1. Die eigentliche Anlenkung der Blatthalter am Heck ist gleich wie bei mein 600EFL:
            2. Die schwarze Stahlschraube hat die in den Blatthalter geht hat einen gewindelosen Teil und ein mit Gewinde.
            3. Die Konstruktion sollte eigentlich so sein, dass die Schraube bis zum gewindelosen Teil in den Blatthalter hineingeschraubt wird und dort anschlägt.
            4. Jetzt ist es leider so, dass die Schraube bevor sie mit dem gewindelosen Teil im Blatthalter aufsetzt, mit dem Schraubenkopf auf der Messingbuchse "aufsetzt" und diese klemmt.
            5. Jetzt kann sich die Messingbuchse nur noch in der Kunstoffanlenkung drehen und nicht wie eigentlich wohl vorgesehen die Schraube in der Messingbuchse.
            6. Man könnte auch sagen, dass die Messingbuchse zu lang ist. Ich hatte das gleiche Problem und habe bei mir die Messingbuchse gekürzt. Danach ist alles super leichtgängig.
            7. Ich hoffe meine Geschwafel konnte jemand folgen
            600 efl/hc3sx/TS HS 7954SH/Heck 7940TH/Herkules SBEC 8,4V/HOTT MX-16/Roxxy 975-12 Opto
            • fred99
              • 07.07.2003
              • 1056
              • manfred
              • �?sterreich
              Das hört sich gut an.
              Werde ich morgen mal anschauen! DANKE!
              Warum kann man nicht einfach eine Kugelanlenkung nehmen, dann gäbe es das Problem nicht.
              • MR.NT
                • 24.01.2003
                • 2174
                • Marco
                • Wermelskirchen, Lindlar
                Bei mir war alles von Anfang an leichtgängig. Nicht zu viel Loctite. Schrauben nicht zu fest.
                Dss Loctite kommt bei mir meist ins Innengewinde und nicht auf die Schrauben.
                Hält alles und ist nach vielen Flügen immer noch komplett spielfrei.
                Marco
                Zuletzt geändert von MR.NT; 13.08.2013, 22:25.
                Gruss Marco,
                SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                • Florian Grohmann
                  • 18.01.2012
                  • 617
                  • Florian
                  • Greifswald / Würzburg
                  Ich verwette Haus und Hof dass ich auch bei dir ein minimales Spiel festellen würde!
                  Und leichtgängig über den gesamten Weg den die Schiebehülse gehen kann ( vor allem nach Innen fängt es gerne mal an etwas schwergängig zu werden sodass man einen kleinen Widerstand spürt ) ist es bei mir auch nur wenn ich die Schrauben relativ locker reinschraube...hält aber trotzdem seit über 400 Flügen.
                  Die 4 Schrauben kontrolliere ich aber vor jedem Start kurz mit einem genauen Blick, sicher ist sicher.
                  Zuletzt geändert von Florian Grohmann; 14.08.2013, 17:15.
                  TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                  ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    Tja die Wette würdest Du verlieren.
                    Ein spielfreies Heck wird aber sowieso komplett überbewertet. Ein gewisses Spiel wirkt sich nicht negativ aus.
                    Wo sollte da sich Spiel rein kommen ? Vielleicht erst wenn die Kugellager ausschlagen. Bei dieser Anlenkung ist Spiel einfach unmöglich.
                    Das Schwergängige zur Mitte hin hatte ich nur ganz leicht am Anfang. Nach mehrmaligem Bewegen wurde das dann ganz leicht und ist jetzt ganz weg.
                    Marco
                    Gruss Marco,
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Wahrscheinlich weil der "Antrieb" der Anlenkung von den Blatthaltern kommt und es so verwindungssteifer ist.
                      • r4nd0m
                        • 20.01.2012
                        • 390
                        • Marc
                        • Milton Keynes, GBR (UK)
                        Marco
                        bei mir nicht aber ich kann keinen nachteil feststellen, auch mein vbar meldet nichts ... von daher, vielleicht doch überbewertet ? denke ist nur ein problem wenn das servo zu wenig kraft hat ...
                        • MR.NT
                          • 24.01.2003
                          • 2174
                          • Marco
                          Bei einem schwergängigem Heck hat man auch mit einem sehr starkem und schnellen Heckservo Schwingungen am Heck.
                          Marco
                          Gruss Marco,
