T-Rex 450 Sport V2: Schwachstelle oberes Lager vorderes Heckrotorgetriebe
  • holgers
    • 21.09.2010
    • 1331
    • Holger
    • Berlin
    mir ist jetzt schon zum 2. Mal das obere Lager vom H45099 - Vorderes Heckrotorgetriebe Metall ausgenudelt. Man sieht und hört richtig, wie der obere Teil der Welle eiert.
    Das obere Kugellager kann man wohl nicht gegen ein besseres ersetzen, weil ganz oben das Ritzel draufgepresst ist. Ich habe auch keine Lust alle 50 Flüge das Chassis aufzubauen und das ganze Teil H45099 auszutauschen.
    Hat jemand einen Tipp, ob es da ein qualitativ besseres Komplett-Teil gibt oder wie man das einzelne Lager wechseln kann?
    Danke & Gruß, Holger
  • morningstreet
    • 23.03.2012
    • 784
    • Greifswald und Umgebung
    AW: T-Rex 450 Sport V2: Schwachstelle oberes Lager vorderes Heckrotorgetriebe
    Eventuell ist dein Riemen zu straff.
    GruÃ? Christian
    Logo 550 SE
    TDRex 450 Sport - Nightflight
    • holgers
      • 21.09.2010
      • 1331
      • Holger
      • Berlin
      Nee, eher zu lasch. Der lässt sich locker bis gut über die Hälfte reindrücken.
      • -Factory-
        • 17.02.2011
        • 1362
        • Sven
        • Bochum
        Hab das selbe problem, hab aber seit 60 flüge eins drin was seinen dienst bis her gut macht.
        Aber bis dahin waren 3 schon durch, mit 30 flüge.
        MfG Sven
        T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
        • holgers
          • 21.09.2010
          • 1331
          • Holger
          • Berlin
          Ich habe das Teil heute getauscht. Das obere Lager war so hinüber, dass das ganze Lagerfett ausgetreten ist. Ich würde gerne ein besseres Lager nehmen, aber man bekommt das obere Ritzel wohl nicht runter? Auch nicht thermisch?
          Gruß, Holger
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            • Wermelskirchen, Lindlar
            Komisch, nach über 300 Flügen keine Probleme. Und bei einem meiner anderen Rex 450 auch mindestens 150 Flüge kein Problem.
            Sonst nur ein Lager defekt. Und zwar eines der Heckwelle. Aber das zähle ich zum normalen Verschleiss.
            Marco
            Zuletzt geändert von MR.NT; 18.08.2013, 17:52.
            Gruss Marco,
            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              Vielleicht verspannt ihr die Lager beim Einbau.
              Marco
              Zuletzt geändert von MR.NT; 18.08.2013, 17:53.
              Gruss Marco,
              • -Factory-
                • 17.02.2011
                • 1362
                • Sven
                • Bochum
                Glück, hab nun 100 runter alles top beim sport v2 mit original getriebe.
                Bin mal gespannt wann es knistert wie irre ^^ wie beim sport v1.
                MfG Sven
                • morningstreet
                  • 23.03.2012
                  • 784
                  Mit nem Ritzelabzieher solls gehen, wurde in nem parallel Thread geschrieben.
                  GruÃ? Christian
                  Logo 550 SE
                  • holgers
                    • 21.09.2010
                    • 1331
                    • Holger
                    • Berlin
                    Das geht eigentlich gar nicht, weil das obere Lager beim 450 Sport in der speziellen Aussparung in dem zweigeteilten Plastikblock liegt. Die Lager-Lagerung ist somit m. E. nicht zu beeinflussen.
                    Die Schwachstelle ist wohl eher die Konstruktion, weil die Welle über dem Ritzel nicht mehr gelagert ist. Mein Blade hat 3x soviel Flüge drauf und da habe ich noch das erste Heckgetriebe. Na ja, nun habe ich erstmal wieder ein neues Komplettteil reingefummelt. Mal sehen, wie lange das läuft...
                    Ritzelabzieher ist ein guter Tipp, danke.
                    Gruß, Holger
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      Na jetzt nach so vielen Jahren die es jetzt die Rexe mit diesem Aufbau gibt und so vielen tausenden funktionierenden Rexen zu sagen es wäre eine Fehlkonstruktion geht mal gar nicht.
                      Sogar der baugleiche HK450 funktioniert da bestens sogar mit den billigen Lagern an der Stelle. Hatte da nie Probleme.
                      Marco
                      Gruss Marco,
                      • holgers
                        • 21.09.2010
                        • 1331
                        • Holger
                        • Berlin
                        Dann ziehe ich die Aussage zurück und formuliere um: Ich hätte mir vorstellen können, dass es vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass die Welle oben nicht gelagert ist und das deshalb das Lager schneller ausschlägt als bei einer Konstruktion, bei der die Lager an beiden Enden gelagert sind.
                        Gruß, Holger
                        • MR.NT
                          • 24.01.2003
                          • 2174
                          • Marco
                          Sollte man meinen. Aber bei Elektromotoren funktioniert das ja auch. Die haben auch meist kein Gegenlager und bei einigen Helis auch Riemenantrieb.
                          Marco
                          Gruss Marco,
