T-REX SPort 450 V1 klappern im Freilauf
  • Windsurfer1976
    • 22.05.2011
    • 284
    ich habe 2 T-REX Sport im Einsatz. Beide sind in einen Rumpf verbaut. Während der eine Heli super läuft bekomme ich den anderen nicht richtig in den Griff
    Aktuell habe ich das Problem, dass der Heli beim auslaufen klack, klack, klack, klack Geräusche macht. Dies lässt sich auch durch schnelles drehen von Hand reproduzieren. Insgesamt hat der Heli auch deutlich höhere Vibs als der andere. Ich habe nur keine Ahnung wo ich mit Suchen anfangen soll.
    Was auch noch auffällt ist ein deutliches dynamo-Geräusch wenn man den Hauptrotor schnell von Hand dreht. Dies ist beim gut funktionierenden Heli nicht oder nur kaum vorhanden (kann aber auch am Rumpf liegen). Beide Helis drehen eigentlich sehr leicht im Freilauf.....
    Vielleicht könnt Ihr mir ein paar Tipps geben? Im Voraus besten Dank.
    Andreas
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: T-REX SPort 450 V1 klappern im Freilauf
    Heckgetriebe lager, mein Sport v1 hatte das da durch auch, hatte es getauscht gehabt und weg war es.
    Vllt ist bei dir auch dort das problem.
    MfG Sven
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • Windsurfer1976
      • 22.05.2011
      • 284
      Super, das ging ja schnell. Werde ich heute Abend mal ansehen.
      Mal eine ganz dumme Frage : Wie merkt man am besten, dass ein Lager nen Knacks hat? Lässts sich die Welle dann leicht kanten? Bin bis jetzt von solchen Schäden verschont geblieben....
      • morningstreet
        • 23.03.2012
        • 784
        • Greifswald und Umgebung
        Meistens hört man es
        GruÃ? Christian
        Logo 550 SE
        TDRex 450 Sport - Nightflight
        • -Factory-
          • 17.02.2011
          • 1362
          • Sven
          • Bochum
          Und spürt es wenn man dreht und es vibriert durch das geknisster im lager.
          MfG Sven
          • Windsurfer1976
            • 22.05.2011
            • 284
            Bei der Gelegenheit, gibt es eigentlich einen guten Ritzelabzieher, mit dem man das Riemenrad herunter bekommt? Holger hat in seinem parallelen Thread T-Rex 450 Sport V2: Schwachstelle oberes Lager vorderes Heckrotorgetriebe ja das gleiche Problem.
            Mit einem geigneten Abzieher müsste man doch das Riemenrad herunter bekommen und könnte dann auch das obere Lager wechseln. Ich versuche dies schon seit längerem, da ich gerne ein größeres Riemenrad von Microhelis montieren möchte, da ich den Hauptrotor mit low rpm fliegen möchte und dann das Heck nicht mehr hält.
            Hatte so ein billigen Abzieher, damit habe ich das Riemenrad vom 450 SE herunter bekommen. Beim Sport ist mir der Abzieher kaputt gegangen
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              Ich benutze diesen hier: Ritzelabzieher
              Macht was er soll.
              Zuletzt geändert von goemichel; 12.08.2013, 14:12.
              GruÃ? Michael
              • Windsurfer1976
                • 22.05.2011
                • 284
                Bekommt man damit das Riemrad herunter?
                Ich habe den hier: http://shop.rc-now.com/products/Zube...mm-Wellen.html
                Hier hat es mir die Einlage, die gegen drückt (Verstellbar von 1-5mm) verbogen. Das Riemenrad hat sich hingegen nicht bewegt.
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  Ja. Das ist nur gepresst, nicht verklebt. Man braucht nicht mal viel Kraft.
                  GruÃ? Michael
                  • Windsurfer1976
                    • 22.05.2011
                    • 284
                    ok, in dem Fall ist mein Abzieher dann wohl nicht der dollste (obwohl er mehr als das doppelte gekostet hat)...
