Trex 600 ESP mit halbsym. Spinblades
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 544
    ich habe jetzt die halbsym. Spinblades für den 600 ESP (Standardausstattung plus Jive 100LV) bekommen. Laut Spinblades sind die bis maximal 2200 RPM zugelassen. Was ist denn für popeligen Rundflug eine sinnvolle Drehzahl mit diesen Teilen, um eine gute Flugzeit zu erreichen ?
    mfG
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Trex 600 ESP mit halbsym. Spinblades
    1.300 - 1.500
    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
    • ullibeel
      ullibeel
      Ich bin den esp immer mit 1900 geflogen. Ab 1700 fing er an rum zu spinnen.
      Ich empfehle mal 1800 Umdrehungen.
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        Aber doch nicht mit halbsymetrischen Spinblades?
        • Saabfan
          • 05.02.2009
          • 544
          ok,
          1300 erscheint mir aber recht niedrig, insbesonders weil mein Pitchmanagement noch verbesserungsbedürftig ist. Werde mal mit 1700 anfangen und testen.
          mfG
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            Dann frage ich Dich aber allen Ernstes warum Du auf die Mühle halbsymetrische machst, wo soll der Vorteil dabei liegen wenn die mit 1700 geflogen werden?
            • Jan Kollmorgen
              • 08.08.2007
              • 3004
              • Jan
              • FSC-Siegburg Vereinsgelände
              Zumal die halbsymmetrischen SB's bei hohen Drehzahlen echte Stromvernichter sind.
              • Graf Zahl
                Graf Zahl
                Sorry, dass ich den Thread für eine kurze Zwischenfrage kapere. Aber kann mir einer begründen, warum die Profile halbsymmetrisch genannt werden? Mir geht es rein um die Benamung. Für mein Verständnis gibt es entweder symmetrisch oder nicht symmetrisch.
                Micha
                • garth
                  • 17.11.2009
                  • 2631
                  • Helmut
                  • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                  1.300 - 1.500
                  Genau
                  Aber es spricht nix dagegen sich langsam runter zu arbeiten. Fang halt mit 1500 an.
                  Oberhalb fressen die Leistung und machen richtig geil Krach!
                  Die Dinger sind ja breiter und schwerer als Standard Blätter, damit liegt er bei niedriger Drehzahl viel ruhiger.
                  Für "erweiterten Rundflug" OHNE negative Anteile sind die super. Zu Rumturnen mit negativ .... solltest du entweder können oder die Finger davon lassen.
                  Negativ mögen die nicht.
                  • mrhide
                    • 13.05.2011
                    • 478
                    • Bernd
                    • Bönnigheim / MFC Mühlacker
                    Micha
                    Na weil se so gerauft wurden bzw. nur die hälfte einem normalen Symetrischen Profil entsprechen.
                    was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
                    • Graf Zahl
                      Graf Zahl
                      Ok, also nur eine willkürliche Benennung. Man hätte ja auch nicht-symmetrisch nehmen können.
                      • wasserwilli01
                        • 04.11.2010
                        • 185
                        • Danny
                        • FMC Mümlingtal
                        Ich bin meinen T-Rex 600 ESP als Anfänger lange mit Spinblades Halbsymetrisch geflogen.
                        Also 1700 oder 1800 sind da viel zu viel, da kann man auch die normalen Blätter fliegen. Meine Drehzahlen lagen zwischen 1400 und 1500. Würde aber 105er Heckblätter und vom 700er Rex die Heckfinne verbauen.
                        Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich dann irgendwann auf die normalen Baukasten-Blätter gewechselt habe, da ist der genauso mit 1500 geflogen und hat auch nicht viel mehr Strom verbraucht. Flugzeit war auch fast gleich
                        Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
                        • SvenRhode
                          • 04.10.2008
                          • 335
                          • Sven
                          • MSC Littfetal
                          Mein ESP im Agusta-Rumpf (Gesamtgewicht ca. 5kg) und den Halbsymmetrischen Blättern fliegt bei 1500-1600 U/min über 9 Minuten.
                          Viel höhere Drehzahl braucht man mit diesen Latten nicht. Bei 1400 U/min ist er auch Pitch zu träge.
                          TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
