Nach dem mein Rex jetzt ferig ist, habe ich bemerkt, daß zwishen dem Hauptzahnrad und dem unteren Hauptlager ca. 5mm Luft ist.
Die Welle hat kein Höhenspiel, da diese ja durch die beiden oberen Lager gehalten wird.
Fliegen tut er ohne Probleme, aber trotzdem möchte ich Gewissheit daß das normal ist.
Keine Ursache, ich kenne das wenn man sich bei bestimmten Dingen einfach unsicher ist obwohl der Heli gut fliegt, und da ist es genau richtig kurz nachzufragen.
Wenn wir grad dabei sind, es ist auch normal dass du das eigentliche Hauptzahnrad alleine ein wenig mit der Hand hoch und runter bewegen kannst
