habe bei meinem Rex 500 einen kollektiven Anstellwinkel von -3° bis + 8° und einen zyklischen Anstellwinkel von +/- 8° eingestellt.
Bin noch Anfänger und beim Schweben hatte ich ihn eingelocht.
Also alles neu eingestellt, nach wechsel der Rotorwelle und den üblichen Verdächtigungen. Deshalb meine Frage, denn damals hatte ich -/+ 10° und mit dieser Einstellung ging es mir zu rasant nach unten.
Die Werte für zyklisch, habe ich bei meiner Fernsteuerung MX 16 Hott im TS- Mischer eingestellt, ebenso die Begrenzung auf kollektiv + 8°, dann die Pitchkurve auf-3° angehoben.
Ist das so korrekt oder mache ich hier was falsch? Sind diese Werte für einen Anfänger O.K.?
Ach so, es ist ein Paddelheli. Dazu hab ich auch noch ne Frage. Beim Einstellen richte ich die Paddelstange ja wagerecht aus und fixiere sie, wenn ich die Paddelstange um 180° dann drehe, stimmt die wagereche nicht mehr. Ist das normal?
Gruß Uwe
