Welche gasgerade für anfänger
  • speedy1978
    speedy1978
    Nach blade 130 x mit Rundflug und ne Flugstunde im Lehrer Schüler betrieb mit raptor 50 nitro was super geklappt hat , hab ich nun meinen ersten großen trex600 esp fbl mit microbeast.
    Welche gasgerade brauche ich für normalen Rundflug wegen regleröffnung?
    Funke mx 16 hott
    Robbe roxxy 9001-6
    Bl 600 m motor 1220 kV
    15 ritzel
    170 hzr
    Pitchwerte -4+ 10
    Akku 6 s 5000 mah
    Regler einstellung
    Lipo
    Auto
    Soft Off
    Reverse
    15 *
    Low
    Lowest
    On
    Slowest
    6
    11,33:1
    Meine aktuelle gasgerade 40%
    Das sind doch 70% regleröffnung oder?
    Grüße speedy1978
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    AW: Welche gasgerade für anfänger
    Hast du einen Drehzahlmesser? Ich würde danach gehen und nicht nach den Prozentwerten deiner Funke.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • ThorstenB1978
      • 08.12.2011
      • 1365
      • Dachau, am Acker hinten links
      Du hast bei Throttle keinen Negativbereich sondern einen Bereich von 0-100.
      Ergo: 40% sind 40% und somit zu wenig
      Stell auf 70% und teste, mir persönlich ist es wurscht was für eine Drehzahl rauskommt....
      Gefühlt muss sie für mich passen
      PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
      MCPX, MCPX BL, NCPX
      Microbeast+Pro, DX9 BE
      • speedy1978
        speedy1978
        Hab keinen drehzahlmesser!
        Dachte man muss bei graupner zb. 40+100=140:2 =70% regleröffnung
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Ich glaube er fliegt den Roxxy im Governor Modus. In dem Fall entsprechen die 40% tatsächlich Pi mal Daumen reellen 70%. Das kann man aber nur ausprobieren. Du kannst aber gefahrlos mit 40% starten
          • speedy1978
            speedy1978
            Ok alles klar danke!
            • 3D Freak
              • 04.08.2013
              • 22
              • Alexander
              Falls du ein Smartphone hast, kannst du auch mal nach ner App dafür gucken
