AW: T rex 250 pro Dfc Taumelscheibe führung hängt
Wie sieht es denn bei voll Pitch und Nick nach vorn aus?
Vielleicht könnte man die Gestänge von den Servos zur Taumelscheibe etwas länger einstellen und dafür die Gestänge von der TS zum Kopf kürzer einstellen um in der Mitte wieder 0° zu haben!
Mache doch mal ein Foto von der Seite bei genau 0° Pitch.
in den Bereich wirst du beim fliegen nie kommen, ergo besteht die Gefahr dass die Führung unten hängen bleibt, eigentlich nicht.
Du könntest mit einer Feile die Ecken unten etwas anschrägen das der Führungsstift sich alleine wieder befreit.
Achim
Wenn er am Stand dort hinkommt, kann es auch im Flug pasieren. Welches Stabi ? Bei manchen kann man die Servowege begrenzen. Oder weniger zyklischen Pitch. Wieviel hast du eingestellt ? Das schaut aus, als wären das im Moment 45°, das kann nicht gesund sein, das sollten vielleicht maximal -19° oder so sein, keine -45
Oder wie schon erwähnt, die TS-Anlenkarme kürzer (schaut aber nicht so aus, als würd da noch mehr gehen).
Zuletzt geändert von mukenukem; 26.07.2013, 19:35.
