Es geht um die neuen Heckblatthalter mit Drucklager:
mir ist eine der inneren Unterlegscheiben (zwischen äußerem Radiallager und Drucklager) abhanden gekommen, was:
1. das Drucklager fast wirkungslos macht und
2. Den Blatthalter um 0.6mm nach außen rutschen lässt, was zu einer kleinen Unwucht führt.
Stört beim fliegen jetzt erstmal nicht sonderlich, aber auf Dauer ist das sicher nix. Daher meine Frage:
Weiß jemand, wo man so eine Unterlegscheibe herbekommen könnte? Bzw die genauen Maße der Scheibe (bin zu faul die Scheibe aus dem anderen Blatthalter auszubauen).
Die in den shops angegebenen 2x4.8x0.6 können nicht stimmen, weil die BLW am Ende nen 3mm Durchmesser hat und da durch muss. Ich gehe also von einem Tippfehler aus und schätze mal sie hat 3x4.8x0.6 ?
Die Frage ist, ob es sich lohnt wegen einer Scheibe irgendwo zu bestellen, oder ob man einfach in neue Blatthalter investiert und den alten als Ersatzteilspender verwendet.
