450 Pro DFC - Servo/Gestänge/TS/Kopf einstellen für Beast
  • ridgeback
    • 12.07.2012
    • 718
    • Basti
    Hi zusammen,
    ich habe mich gestern an den Rex gesetzt um mal endlich ganz pingelig den ganzen Rotorbereich einzustellen.
    Nun stehe ich am Beast vor folgendem Sachverhalt:
    Menü (J)
    die Taumelscheibe sollte sich in neutraler Position befinden und die Blätter sollten 0° Grad Pitch haben.
    Sollte die Taumelscheibe nicht neutral mit 0°Grad Pitch stehen, wiederholen Sie bitte die Einstellung der Servomitten unter Menüpunkt G bevor Sie weitermachen.
    Nun ist es aber so, dass ich in (G) ziemlich genau auf 90° mit den Servos bin.
    Da ich nicht 0° in (J) hatte, habe ich die Anlenkung von TS zum Blatthalter etwas aufgedreht, bis ich an beiden Blättern exakt 0° hatte.
    Beim Stellen auf 6° nun leuchtet die LED rot. Blau wird sie erst bei 7°.
    Was also nun tun? Die Servos sind doch schon in der Mitte..
    Soll ich nun die Anlenkungen von TS zum Kopf wieder kürzen und die von Servo zu TS verlängern, um den gleichen Effekt zu erhalten?
    Wie groß muss denn der Abstand zwischen TS und Rahmen sein, wenn die Servos in Neutralposition stehen?
    Ridge
  • Wolidash
    • 01.10.2006
    • 312
    • Walter
    • UMFC Vöcklamarkt
    AW: 450 Pro DFC - Servo/Gestänge/TS/Kopf einstellen für Beast
    Bei mir wurde sie auch nur rot und fliege auch so.
    Um auf eine blaue Led zu kommen müßtest du die Hebelverhältnisse an Servo
    und oder Taumelscheibe verändern.
    Wolidash
    Es könnte alles so einfach sein.
    Ist es aber nicht.
    • ridgeback
      • 12.07.2012
      • 718
      • Basti
      Gestern noch Probe geflogen,
      alles Top.
      Nach etwas Umjustieren wäre die LED bei 6.5° auf blau gesprungen.
      Habe das jetzt mal so stehen gelassen. Fliegt jetzt richtig geil
      Gibts für den Rex eine TS-Einstellhilfe wie die vom Blade 450x? Die ist zum Einschieben UNTER der TS und erzwingt somit quasi die richtigen Gestängelängen.
      • guenniwende
        guenniwende
        hast du keinen metaller in deinem bekanntenkreis? ich habe mir einen ring aus alu gedreht und seitlich geschlitzt, damit kann ich die ts sauber einstellen. tesa film rolle wird auch gerne genommen.
        gruss guenni
        • ridgeback
          • 12.07.2012
          • 718
          • Basti
          In der Tat wäre das eine Idee.. mal den Schwager anhauen.
          Frage dazu:
          Wie HOCH muss dieser sein?
          Quasi wichtig für die Gestängelänge in Neutralposition.
          • guenniwende
            guenniwende
            so ich habe gerade mal gemessen, mein ring ist genau 15,0mm hoch. wenn ich die ts auf den ring auflege, befinden sich die servohebel, bei SAVßX servos in 90°/mittelposition. das kann ganz leicht variieren, je nach servo hersteller. den durchmesser(25,7mm) solltest du ein paar zehntel kleiner als das innenmaß des chassis wählen, damit gewährleistet ist, das der ring nur auf dem alu lagerbock aufliegt. der innendurchmesser ist 16mm. allerdings habe ich nur den pro und nicht den DFC.
            gruss guenni
            Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2013, 10:09.
            • overle
              • 18.07.2012
              • 293
              • Matthias
              • MSC Schöneck & wild
              Wenn man beim DFC 0° Pitch mit 6° Zyklischem Pitch bekommen möchte geht das schon.
              Der springende Punkt ist, dass das Gestänge zwischen Servohorn und Taumelscheibe einen rechten Winkel mit dem Servohorn bilden muss und nicht das Servohorn zum Servo. Richtig justiert sind die Servohörner in der Neutralposition leicht nach unten geneigt. So hat man dann auch gleiche Wege für positiv & negativ Pitch.
              Zum Ausrichten der TS nutze ich das Aluteil von Align: klickmich.
