Rex 250 Landegestell an Rex 450?
  • Bocanegra
    • 04.09.2012
    • 553
    • Dominik
    passt eventuell die Kuve vom Rex 250 an den Rex 450?
    Wichtig wäre, wie breit die 250er Kuve im Vergleich zur 450er Kuve ist, ich möchte nämlich eventuell vorne einen 250er Kuve montieren damit das Heck hinten höher kommt.
  • Carsten_HL
    • 27.12.2007
    • 681
    • Carsten
    AW: Rex 250 Landegestell an Rex 450?
    Die Kufen sind generell wesentlich kleiner. Daher muss ich dir leider sagen das aus deinem Vorhaben nichts wird.
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Da passt es eher, hinten eine 500er-Kufe dranzuschrauben.
      GruÃ? Michael
      • BRACKdeSUD
        BRACKdeSUD
        Einzige Chance sehe ich in zum Beispiel diesen www.spider-landegestell.de - Carbon Landegestell T-Rex 450 Klasse CC_R450 Bügeln . Indem du die vorne kürzt , nen neues Loch bohrst und die Halteschellen dadurch weiter oben an schraubst . Dann hast du noch die orginaloptik ansonsten etwas im tdr Stil bauen / finden und nach deinen wünschen einstellen bzw. Anpassen ....
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          ...lege am hinteren Bügel eine Distanzscheibe, Kugellager o.ß. zwischen Chassis und Bügel, dann kommt das Schwänzchen höher.
          Natürlich brauchste dann eine etwas längere Schraube
          • Uwdmic
            • 12.11.2012
            • 218
            • Unterwaltersdorf
            nimm das Landegestell vom 500er, das schaut dann so aus
            Blade mCPX V2
            T-Rex 450 Pro DFC-HC3-SX, T-Rex 700 Nitro-HC3-SX
            DX8t, Sim : Heli X
            • Flip
              • 19.11.2011
              • 1292
              • Arne
              • bei Kassel
              Sieht ja aus, als wollte er gleich seinen Colt ziehen
              Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
