45 Pro DFC mit Beast, Rollt bei Negativ Pitch
  • ridgeback
    • 12.07.2012
    • 718
    • Basti
    Hi zusammen!
    leider noch ein etwas aktuelles Problem.
    Bei Negativ Pitch rollt die Büchse leicht rechts weg, wodurch er einen Versatz nach links macht (Heck zu mir).
    Das macht mir das Rückenschweben oder in Rückenlage aufsteigen etwas sehr unsicher.
    Das ist doch sicher ne Einstellsache am Beast oder nicht?
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: 45 Pro DFC mit Beast, Rollt bei Negativ Pitch
    Das kann mehrere Ursachen haben:
    Kabelführung am MB zu stramm
    Klebepad nicht optimal
    TS läuft bei Pitch nicht parallel
    TS nicht sauber eingestellt
    Poti 1 nicht richtig eingestellt
    MfG Christian
    • Aluron
      Aluron
      Hatte das auch mal bei meinem Goblin 700,
      muss dazu sagen, damals hatte ich den Kopf/ die Gestänge nicht 100% eingestellt.
      Nach dem berichtigen funktionierte alles ohne probleme.
      Grüße,
      David
      • ridgeback
        • 12.07.2012
        • 718
        • Basti
        Wenn die Gestänge falsch eingestellt wären, müsste ich das bei Positivpitch ja auch haben - oder?
        Mir ist da aber nichts aufgefallen.
        Werde mal nen Kabelbinder um das MB rumzurren und die Kabel prüfen.
        // Edit:
        Es ist natürlich ein 450 Pro DFC.. habe schon einen Mod informiert, diese Schandtag von mir zu korrigieren
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          // Edit:
          Kabelbinder ums MB ist nicht die Lösung.
          Ev. mal aufs dünne Pad wechseln wenn du das dicke verbaut hast.
          MfG Christian
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Weiters mal die Liste abarbeiten und hier reinschreiben!
            MfG Christian
