700er mit 8000mAh ???
  • www-fritz
    • 31.12.2005
    • 315
    • Fritz
    • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
    hallo freunde.
    bei meinem 700er rex aus der super-combo ist mir die flugzeit etwas zu kurz.
    ich habe zwei sechs zellen stangen mit 5000 mAh drinnen.
    habe jetzt gesehen dass es auch 6000er und 8000er packs gibt.
    bei den 8000er hätte ich ca. 800 gramm mehr an bord, passen würden sie gerade so und den schwehrpunkt würde ich auch hin bekommen.
    fliegt jemand von euch solche akkus im 700er ?
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
  • MisterE
    • 03.09.2006
    • 316
    • Matthias
    AW: 700er mit 8000mAh ???
    8000er Akkus für den Rex700? Ich bekomme meine 5000er gerade so in den Schacht. Wo gibt es die? So lange Du nicht unbedingt 3D fliegst, sollte der Rex die 800g Mehrgewicht nicht merken...
    T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
    FrSky Taranis X9D+
    • www-fritz
      • 31.12.2005
      • 315
      • Fritz
      Zitat von MisterE Beitrag anzeigen
      Wo gibt es die?
      beim HK im deutschen wahrenhaus.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Die sind 5cm länger als die üblichen 5000er. Also wird dein Akkupack 10cm länger. Schwerpunkt könnte hinhaun. Aber nanos würde ich nicht kaufen, schon gar keine 25C.Wielange fliegst du ? Was erwartest du an Flugzeit ?
        Mit dem Kilo mehr auf den Rippen hat man doch keinen Spass, für 2 oder 3 Minuten mehr Flugzeit....
        • Undangerous_3D
          • 11.11.2012
          • 958
          • Norbert
          • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
          Definiere doch mal was bei dir Flugzeit "zu Kurz" ist. Ich fliege mit 1800 Umdrehungen 7:30 Minuten und entnehme gerade mal 60 Prozent (2700 ma/h) aus den 5000er Zellen. Und da sind Loopings Rollen flotter Rundflug etc. mit drin.
          • www-fritz
            • 31.12.2005
            • 315
            • Fritz
            hallo.
            ich hatte mit meinem 5000er akku gerade mal sechs minuten flugzeit.
            der akku war wohl nicht mehr in ordnung.
            ich habe jetzt einen neuen besorgt, bei dem habe ich nach sechs minuten gemüdliches
            fliegen gerade mal 1700 mAh nachgeladen.
            so ist das ok. für mich, und die sache mit dem größeren akku vom tisch.
            ich danke euch für die tips
            guten flug.
            • martin_p
              martin_p
              Hi!
              Ich hatte mit meinen 5000er Akkus bei ca. 1600 gemütliches Fliegen gut 9 Minuten Flugzeit und bei meinem Flugstil waren die 25C Akkus voll in Ordnung. Mit dem Schwerpunkt musste ich ziemlich weit nach Vorne.
              LG Martin
              Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 4 Beta
